Posts: 5,764 Likes: 104
Posts: 5,764 Likes: 104 |
Verbogener Tankgeber? Besser gesagt der lange um die Ecke gebogene Draht an dem der Schwimmer befestigt ist. Haben die das Pumpunit ausgebaut? Oder nur den Saugschlauch von oben "Hineingetüdelt"? Das aus und wieder einfädeln des Pumpunits mit dem Tankgeber daran ist schon eine knifflige Sache.
Posts: 126 |
Ad Rainer: Protest, ich wars nicht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ich weiss eh wie so ein Geber an sich aussieht, beim TD5 soll der aber angeblich quasi gekapselt sein, also nicht verbiegbar, deshalb bin ich ja ein wenig planlos was das Problem sein könnte.
Ad Wildwux: Angeblich alles ausgebaut und dann wieder eingebaut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Raoul
109 IIa 2.25 * 88 IIa 2.25 * 88 III 2.5D * 110 TD5 DCPU * 110 TD5 HT * RR 4.6 HSE
Ad Wildwux: Angeblich alles ausgebaut und dann wieder eingebaut Hallo Raul Der Tankgeber ist auch beim TD5 nicht gekapselt. Lediglich die Pumpe ist in einem Pumpenkorb untergebracht und der Geber ist aussen an dem Korb. Wenn die das Ding aus- und nacher wieder eingebaut haben ist garantiert der Draht an dem der Schwimmer hängt verbogen. Ist zwar sperrig das Teil und eine verd.... bastelei, aber sogar ich als "nicht profi" habe das 2 mal schadenfrei geschaft. Ich würde da mal tüchtig stänkern gehen!
Landylight
Provinz um Gifhorn am Rande der Südheide
Themen44,617
Posts676,001
