Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Wo ist das Problem? Mit dem passenden Genno kann man doch in Wald fahren? ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/diverse/f34cca09862800db01be.jpg) 60kVA, 150L Dieseltank, 2,7to
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Schweißen kann man mit den richtigen Elektroden auch mit zwei Batterien. Das Thema gab es schon mal... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
Schweißen kann man auch mit Feuer !
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
um mal ne brauchbare lösung vorzuschlagen:
mit einem 2kw honda moppel und einem fimer inverter (jaja, so ne italienische billigmarke <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />) lassen sich 2mm elektroden (oerlikon, fincord) anstandslos verbraten. für 4mm blech dürften die gerade ausreichend sein.
wenn doch 2.5er benutzt werden, reicht ein 2kw moppel nicht, dann müssen es schon 2.5 sein.
oder von omniweld gibt es 2.4er elektroden, die sich mit sehr wenig strom (ca. 50A) gut verschweissen lassen. (omniweld 7100, prima für feldinstandsetzung, da auch auf dreckigem material gut verschweissbar).
die kombination hat sich auf diversen rallyes und veranstaltungen schon bewährt.
muss auch kein honda moppel sein, aber der ist schön handlich. der baumarktmoppel geht auch. die modernen inverter ziehen nicht mehr so einen großen anlaufstrom.
der fimer inverter war hier übrigens gerade im angebot. für unter 200.- euro.
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
uij...
ein thema fuer mich//))\
besorg dir ein 4 kw stromerzeuger
plus inverter bis 200A..
dann klappt das...
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Hmm
viele kreative ideen...
Dasn stichwort kam aber von yankee...
Autogen!
Sauerstoff und Atze müsste noch irgendwo rumstehen,und nen Generator für die Flex sollte ich wohl auftreiben können.
Danke Chrischaan
Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Nimm doch gleich die Akku-Flex von DeWalt! Ansonsten nen kleinen Generator von Honda besorgen und E-Schweissen bis der Sprit alle ist. Sollte der Baufutzi hinten im Hof eigentlich haben.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Oily
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Posts: 2,070 |
jaja...bin doch schon dabei.
Gruß Chrischaan <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
das problem bei der accu-flex von dewalt ist leider das da beim flexen oder schleifen der accu innerhlb von ca 10 min leer ist...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 1,771 |
Mit dem 3Ah Akku? Dann brauchste wohl nen neuen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
