Page 1 of 4 1 2 3 4
#223085 15/10/2007 16:17
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Moin
hab da mal ne Frage an die praktiker...
Ich muss im Wald (jenseits der Zivilisation)
das Zulaufgitter für meine Wasserkraftanlage instandsetzten...
ausbauen und daheim schweissen ist zu aufwändig,da es ein riesen Gitter ist.
Kann man die inverter Geräte mit einem Stromerzeuger betreiben? wie hoch ist die Stromaufnahme bei e schweissen?
Ideen?
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Chrischaan
Hi Chrischaan,
es gibt Schweißgeneratoren, die direkt den Schweißstrom liefern. Dann gibt es keine Probleme wegen ggf. zu hoher Stromaufnahme an einem separaten Stromerzeuger.
Mietbar sind Schweißgeneratoren in vielen Mietparks.
Siehe hier:
http://www.baumaschinen-prussak.de/baumaschinen/preise-baumaschinen.PDF
Auf S. 47 unten ist ein großer Schweißgenerator, auf Anhänger, für EUR 75.- / Tag zu mieten. Es gibt aber auch kleinere Geräte (siehe darüber 90kg schwer), falls du nicht mit Anhänger an die Arbeitsstelle gelangen kannst.
Stefan
If you cross mountains, there are more mountains.
G Offline
ohh...
Danke für die Antwort...
aber soo gross ist der Strombedarf doch nicht...
es geht lediglich um 4 mm flachstähle die neu eingesetzt werden müssen(grobrechen)
Erreichbar ist das ganze (mit nem G)
also Generator und passendes Scweissgerät wär ausreichend.
Gruß Chrischaan
Gruß Chrischaan
Also direkt an der Strasse <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Man kann auch Autogen
Das können leider nur noch wenige <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
ja, das ist sehr schade.
zum glück gehts hier ja um was anderes .... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Ideen?
stromaufnahme/leistung sollte ja hinten auf dem schweissgerät draufstehen (normaler netzstecker kann ja nur max. 3.6kw sein).
ob normale/günstige/billige/einfache stromgeneratoren mit der art der last und dem ploetzlichen strombedarf zurechtkommen weiss ich aber auch nicht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die machen Pfööf und aus.
fehlt schwungmasse......
ein "normaler" generator in verbindung mit einem inverter könnte gehen, wenn ziehend gezündet wird.
und wenn garnichts mehr schweißtechnisch geht,
dann wird geschraubt.
Also mein billig E-Schweisser vom Aldi funzt an dem billig Generator aus dem Baumarkt ganz gut.
Wäre aber auch eine Lösung und das sogar recht einfach <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
moin,
geht, also Aggi und Inverter.
Der Holzrücker meine Vertrauens macht das seit Jahren so wenn eine Reperatur
im "Busch" ansteht.
130 Amp Inverter mit 80% ED und ein 2,5 KW Diesel Stromerzeuger. Ob es mit
dem Taschen Aggi aus dem Discounter geht ?
Kannste ja gut zu Hause ausprobieren <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Da reichen dir ja 80 Amp bei einer 2,5er Elektrode.
Ach so, selbst das Taschen Aggi für 79 Euro wird öfter mit in den Wald genommen.
Es ist besser als sein Ruf. Reicht Locker für die kleine Flex oder die Bohrmaschine aus.
Und hält wieder erwarten ..... seit Jahren ... noch ! Es wird halt Zweckmäßig eingesetzt !
gute N8
ranx2
Page 1 of 4 1 2 3 4
20,838,095 Hertha`s Pinte
8,195,744 Pier 18
3,905,102 Auf`m Keller
3,874,011 Musik-Empfehlungen
2,873,557 Neue Kfz-Steuer
2,846,674 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,040
Members10,192
