Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ja diesem 18volt universal dingens... mit der 1mm trennscheibe haelt so ein accu ca 15 min dauereinsatz und mit dem faecherschleifer ist nach 10 min formschwaeche... der accu kann nicht sein da wir so ca 7 von den dingern haben in unterschiedlichen altersklassen und alle gleich schlecht/gut aber sansonsten recht nett das ding...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Scheissen im Wald funktioniert sehr komfortabel mit der Erstellung eines Donnerbalkens.
Posts: 16,049 |
ich werde das morgen mal ausprobieren...
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Scheissen im Wald funktioniert sehr komfortabel mit der Erstellung eines Donnerbalkens. da kommt dann der dewalt alligator betrieben von oben angesprochener batterie mal wieder recht nuetzlich...da reicht die batterie dann auch etwas laenger... Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 2,360 |
ich hab so einen alten geno mit 16kva. da hängt ein b&s-motörchen mit ca.6-8 PS dran. das reicht auch für ein vernünftiges schweissgerät...
Posts: 16,049 |
ich werde das morgen mal ausprobieren... ist gestern spät geworden, wird wohl erst am Samstag klappen. 2 kw Bosch Baustellen Stromer und alten Lorch Schweißtrafo mit 3 Phasen, mit Adapter auf eine.
Posts: 16,049 |
moin,
geht nicht so richtig.
2,5er Elektoden von Oberlikon, Overcord, Einsatzbereich 60-85 Amp.
Der Lichtbogen bricht immer wieder zusammen. Bei einer Auftragsnaht habe ich nach 4 cm aufgehört. Das Aggi ist immer in die Knie gegangen. Die Naht liegt nur oben drauf, keinen richtigen Einbrand.
Könnte mit dünneren Elektroden besser gehen, dann allerdings auch eher für Dünnblech.
Ob das mit einem Inverter besser geht ? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
PS: Der Schweißtrafo ist kein Lorch, sondern heißt lt. Typenschild Schorch
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
größeren moppel oder dünnere elektroden.
auftragsnaht? ich dachte, du willst einen zaun bauen und nicht baggerschaufeln auffüllen <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
ich persönlich arbeite lieber mit der fincord. oder eben die omniweld. die kann auch bei kleinem strom gut schweisseln.
Posts: 16,049 |
moin,
nee, nee das war Cristian der 4 mm Flachstahl im Busch verschweißen muss. Ich wollte nur mal Testen ob es mit den mir zur verfügung stehen Tool geht.
Mal sehen, werde ich mal beim nächsten Besuch des Werkzeughändlers eine kleine Mischung dünner Elektroden mitnehmen.
Anwendungsübersicht niedriglegierte Stabelektroden
Universeller Einsatz (Fertigung, Montage und Reparatur) – alle Schweißpositionen einschließlich Fallnaht OVERCORD OVERCORD U
Feinschuppige Nahtoberfläche, kerbfreier Übergang zum Grundwerkstoff FINCORD CITORAPID S FINCORD DB OH BLAU Ti
Kehlnähte in Horizontalposition FINCORD M FINCORD S FINCORD DB CITORAPID S FINCORD OH BLAU Ti
Fallnähte (Kehl- und Stumpfnähte) in Konstruktionsschweißungen OVERCORD OVERCORD U
Zwangspositionen FINCORD FINCORD DB CITOREX SPEZIAL Heftschweißungen OVERCORD CITOREX FINCORD SPEZIAL CITOCORD
Wurzelschweißungen, Wurzeln von Rohrverbindungen, Zwangspositionen im Rohrleitungsbau CITOREX SPEZIAL FINCORD DB
Guter Schlackenabgang in Ecken und spitzen Winkeln, gute Wurzelerfassung, schnell abschmelzende Elektrode CITORAPID S Porenfreie („röntgensichere“) Nähte, auch bei hoher Schweißstromstärke CITORAPID S CITOREX SPEZIAL
Dünnblechschweißungen FINCORD DB FINCORD M
Verzinkter Stahl und Stahl mit Überzug aus Zinkprimer OVERCORD CITOCORD OVERCORD U
Bleche mit Primerüberzug OH BLAU Ti
Teile, die anschließend verzinkt oder emailliert werden CITORAPID S Lichtnetzgeräte (Kleintrafos 230 V), Schutzspannung 42 V OVERCORD FINCORD FINCORD S OH BLAU Ti
Hochleistungstyp OH BLAU Ti (160%)
(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten, von Oerlikon
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
thema scheint ja durch zu sein, also 2 Fragen
was ist ein aggi? aggregat?
was ist ein moppel?
danke, stephan
277
Posts675,979
