Page 3 of 4 1 2 3 4
Golffahrer
Golffahrer
ja diesem 18volt universal dingens...
mit der 1mm trennscheibe haelt so ein accu ca 15 min dauereinsatz und mit dem faecherschleifer ist nach 10 min formschwaeche...
der accu kann nicht sein da wir so ca 7 von den dingern haben in unterschiedlichen altersklassen und alle gleich schlecht/gut
aber sansonsten recht nett das ding...
Prost JJ
Bis denndenn
Germanys Next Top Mechanic
Scheissen im Wald funktioniert sehr komfortabel mit der Erstellung eines Donnerbalkens.
ich werde das morgen mal ausprobieren...
ranx2
Golffahrer
Golffahrer
da kommt dann der dewalt alligator betrieben von oben angesprochener batterie mal wieder recht nuetzlich...da reicht die batterie dann auch etwas laenger...
Prost JJ
Bis denndenn
ich hab so einen alten geno mit 16kva. da hängt ein b&s-motörchen mit ca.6-8 PS dran. das reicht auch für ein vernünftiges schweissgerät...
ist gestern spät geworden, wird wohl erst am Samstag klappen.
2 kw Bosch Baustellen Stromer und alten Lorch Schweißtrafo mit 3 Phasen, mit Adapter auf eine.
ranx2
moin,
geht nicht so richtig.
2,5er Elektoden von Oberlikon, Overcord, Einsatzbereich 60-85 Amp.
Der Lichtbogen bricht immer wieder zusammen. Bei einer Auftragsnaht habe
ich nach 4 cm aufgehört. Das Aggi ist immer in die Knie gegangen.
Die Naht liegt nur oben drauf, keinen richtigen Einbrand.
Könnte mit dünneren Elektroden besser gehen, dann allerdings auch eher für Dünnblech.
Ob das mit einem Inverter besser geht ? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
PS: Der Schweißtrafo ist kein Lorch, sondern heißt lt. Typenschild Schorch
ranx2
on her majesty´s service
größeren moppel oder dünnere elektroden.
auftragsnaht? ich dachte, du willst einen zaun
bauen und nicht baggerschaufeln auffüllen <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
ich persönlich arbeite lieber mit der fincord.
oder eben die omniweld. die kann auch bei kleinem
strom gut schweisseln.
moin,
nee, nee das war Cristian der 4 mm Flachstahl im Busch verschweißen muss.
Ich wollte nur mal Testen ob es mit den mir zur verfügung stehen Tool geht.
Mal sehen, werde ich mal beim nächsten Besuch des Werkzeughändlers eine kleine Mischung
dünner Elektroden mitnehmen.
Anwendungsübersicht niedriglegierte Stabelektroden
Universeller Einsatz (Fertigung, Montage und Reparatur) – alle Schweißpositionen einschließlich Fallnaht
OVERCORD
OVERCORD U
Feinschuppige Nahtoberfläche, kerbfreier Übergang zum Grundwerkstoff
FINCORD
CITORAPID S
FINCORD DB
OH BLAU Ti
Kehlnähte in Horizontalposition
FINCORD M
FINCORD S
FINCORD DB
CITORAPID S
FINCORD
OH BLAU Ti
Fallnähte (Kehl- und Stumpfnähte) in Konstruktionsschweißungen
OVERCORD
OVERCORD U
Zwangspositionen
FINCORD
FINCORD DB
CITOREX
SPEZIAL
Heftschweißungen
OVERCORD
CITOREX
FINCORD
SPEZIAL
CITOCORD
Wurzelschweißungen, Wurzeln von Rohrverbindungen, Zwangspositionen im Rohrleitungsbau
CITOREX
SPEZIAL
FINCORD DB
Guter Schlackenabgang in Ecken und spitzen Winkeln, gute Wurzelerfassung, schnell abschmelzende Elektrode
CITORAPID S
Porenfreie („röntgensichere“) Nähte, auch bei hoher Schweißstromstärke
CITORAPID S
CITOREX
SPEZIAL
Dünnblechschweißungen
FINCORD DB
FINCORD M
Verzinkter Stahl und Stahl mit Überzug aus Zinkprimer
OVERCORD
CITOCORD
OVERCORD U
Bleche mit Primerüberzug
OH BLAU Ti
Teile, die anschließend verzinkt oder emailliert werden
CITORAPID S
Lichtnetzgeräte (Kleintrafos 230 V), Schutzspannung 42 V
OVERCORD
FINCORD
FINCORD S
OH BLAU Ti
Hochleistungstyp
OH BLAU Ti (160%)
(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten, von Oerlikon
ranx2
Literat
Literat
thema scheint ja durch zu sein, also 2 Fragen
was ist ein aggi? aggregat?
was ist ein moppel?
danke,
stephan
Page 3 of 4 1 2 3 4
20,844,881 Hertha`s Pinte
8,197,061 Pier 18
3,905,641 Auf`m Keller
3,874,786 Musik-Empfehlungen
2,875,132 Neue Kfz-Steuer
2,847,439 Alte Möhren ...
1 members (Haidy), 589 guests, and 0 robots.
Sandmaster
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
