nofearlandy singh
nofearlandy singh
guten tag,
nun gibt es ja batterieladegeräte mit starthilfe z.b. das start 230 von Güde oder der Einhell WLGN 30/100. funzt die wirklich als starthilfe bei leerer starterbatterie (moll 100ah)und wenn ja, hält die bordelektronik beim defender 110 tdi?
Vielen Dank für jeden Hinweis
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der zigarettenanzünder wird das sicher überleben.
Bleibt nur noch die Frage wo man einen Adapter herbekommt, also 2mal Zange auf Stecker für Zigarettenanzünderdose <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hallo Peter,
der Bordelektronik macht das gar nichts (ist eh nicht viel). Das Ladegerät muß nur während des Startvorganges den notwendigen Strom für die Vorglühanlage und den Anlasser (übernimmt ja normalerweise die Batterie).
Udo
Homo Stupidus
Homo Stupidus
vorglühen???
wieso das denn?
ist doch ein tdi
schlüssel rum - brumm
vorglühen???
wieso das denn?
ist doch ein tdi
wie???
was?????
warum??????
Sag mal, azeh, heizt du denn nicht erst mit einer Lötlampe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> oder Heißluftföhn die Ölwanne / Motorblock auf, damit das Ding sich überhaupt dreht????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Dieter
dieses Posting ist aus 100% biologischen und garantiert gentechnikfreien Elektronen hergestellt!
Lötlampe? Vorglühen? Fön? Sind wir wieder beim Lanz angekommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Der TDI geht bis 0 Grad ohne Feuer unter der Ölwanne!
Gruß Rainer
Das Starthilfegerät das das wirklich leistet möchte ich mal sehn. Der TDI braucht bei diesen Temperaturen etwa 450A. Bei 12V sind das 5,4 kW. Dazu kommt der Wirkungsgrad des Ladegerätes, etwa 25%, macht 6,75kW. Das kommt nur noch aus der Drehstromsteckdose.
Man erkennt leicht: Starthilfe kann nur ne Unterstützung der Batterie sein. Ohne geht es kaum.
Gruß Rainer
Mit Güde 'n Landy starten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Das will ich sehen!
Am besten noch mit so einem kleinen tragbaren... damit kriegs Du nicht mal 'n Rasenmäher an den Start.
Vergiß es! Ist nicht mal einen Versuch wert!
ullidoc
ullidoc
Regensburg
20,444,250 Hertha`s Pinte
8,063,523 Pier 18
3,819,605 Auf`m Keller
3,753,393 Musik-Empfehlungen
2,776,375 Neue Kfz-Steuer
2,727,759 Alte Möhren ...
2 members (ghostbuster, 1 invisible), 166 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,440
Posts676,111
Members10,133
