Page 1 of 3 1 2 3
Treibt alle in den Wahnsinn
Hallo Jungs!
Nachdem innerhalb eines Vierteljahres zum zweiten Mal in meinen Land Rover eingebrochen wurde, habe ich jetzt die Initative ergriffen und zunächst mal einen Tresor eingebaut, der Fernglas, Navi und ähnliches einigerma�en diskret und komfortabel vor Gelegenheitsdieben sch�tzt.
Eine echte Behinderung f�r Einbrecher wäre ferner das Sichern der Türknöpfe gegen Hochziehen. Experimente dazu k�nnten z. B. mit dem Ausbau der Dinger beginnen, der im WHB leider nicht exakt beschrieben ist. Frage also:
Wer hat die Knöpfe schon mal � wie � rausgepult, oder
wer hat schon mal eine Abdeckung erfunden, die die Knöpfe zumindest einige Minuten lang gegen unbefugte Betätigung sch�tzt?
Wer hat weitere Ideen f�r "einbrucherschwerende Ma�nahmen". (Ausräumen ist leider nicht praktikabel.)
Gru�,
Norbert
Was sagt denn deine Alarmanlage dazu?
Und glaubst du wirklich,da macht sich einer die Mühe nach dem Knopf zu angeln?
Wozu? Die Alarmanlage alarmiert bei Einbruch. (Beim Zweiten wurde offenbar nichts geklaut.) Selbstverständlich muss ein Einbrecher – durch die eingeschlagene Seitenscheibe – nach dem Knopf greifen, um die Tür zu öffnen. Das würde ich gern verhindern oder erheblich erschweren.
Also die Knöpfe abmachen ist kein akt, mach die Verkleidung ab dann siehste das es einfach geht, sieht aber dann echt nicht schön aus........ Wenn dann hänge sie nur unten aus und lass sie in der Führung stecken.
Schutzfolie:
http://www.by-nachtigall.de/
evtl. gibts dafür inzwischen sogar schon nen Teilegutachten weis ich aber nicht.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
praktischerweise lässt sich mein Auto mit jedem Schlüssel aufschließen, der halbwegs so aussieht wie der Türschlüssel. Also Schreibtisch, Briefkasten, Zündschlüssel vom Ducato, ...
Da die Karren so sicher sind wie das Kettcar meiner Tochter, ist es ratsam nichts von Wert drin liegen zu lassen. Was nicht drin ist, kann auch nicht rausgenommen werden.
der englische Patient:
110 SW - TD5
Nachdem im Laufe der Jahre schon mehrmals krumme Typen mein Auto besichtigt haben, ging auch mein erster Gedanke zu den Türknöpfen. Bin davon wieder abgekommen, weil es nur eine Frage der "Erfahrung" des Lumpen ist, wie er trotzdem rein kommt.
Mein Rat ist deshalb auch: NICHTS Bewegliches sichtbar auf den Sitzen oder sonstwo liegen lassen. Dabei ist es zwecklos, wenn man selbst weiß, daß in der alten Tasche usw. nur ein paar ausgelatschte Baskets liegen. Der Dieb weiß das nicht, hält's für Tarnung und steigt trotzdem ein. Wenn er merkt, daß er tatsächlich nichts Wichtiges klauen kann, dann hat allein sein Bruch trotzdem schon erheblichen Schaden verursacht! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Jeder platt gekloppte Nagel schliesst die Hochsicherheitschlösser von LR. Wie oben schon gesagt: nix wertvolles drin liegen lassen! <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Ich lass meinen in der Regel offen, wird nix kaputt gemacht.
Sachen von Wert sind nicht drin.
Tresor ist schön, der Schaden nach herausreissen desselben nicht. Mach dir ein schönes Täschen fertig, wo alles reinpasst, was du am nächsten Tag noch besitzen möchtest und gut ist.
Grüße Hubertus
Page 1 of 3 1 2 3
moonbull
moonbull
Neuss am Rhein
20,370,528 Hertha`s Pinte
8,031,642 Pier 18
3,793,941 Auf`m Keller
3,737,408 Musik-Empfehlungen
2,756,881 Neue Kfz-Steuer
2,714,924 Alte Möhren ...
2 members (Kon1755, 1 invisible), 373 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
