Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Danke, wie kann ich mir die "Innereien" von solch einen Behälter vorstellen? Kann man die auch selbst bauen? Ich stell mir das si vor, der Behälter ist mit Wasser gefüllt, welches als Speichermasse dient. Dadurch gehen Rohre, welche das Wasser auf Temperatur bringen. Richtig? Mario
Posts: 16,049 |
Ja, klar <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ein paar Rohre und einen Kessel drum <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Guck mal über googel : Pufferspeicher und eigenbau
Gute N8
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
die thermische sicherung über frischwasserzulauf ist nicht ganz ohne grund vorgeschrieben.
wehe es ist luft im system.......
Posts: 8,679 |
Würde ich aber erstmal in die Wanne laufen lassen, so automatisch...
wehe es ist luft im system....... Dann pupsts?
Posts: 577 Likes: 2
Hallo, befasse mich erst seit kurzem mit diesem Thema. Gibt es gute Infoseiten im Net, welche nicht gleich irgendwelche Firmen sind die Verkaufen wollen? Vielleicht auch Info über Selbstbau von Anlagen? MFG Mario
Posts: 16,049 |
[quote]die thermische sicherung über frischwasserzulauf ist nicht ganz ohne grund vorgeschrieben.
Würde ich aber erstmal in die Wanne laufen lassen, so automatisch... Was willst du denn mit dem dreckigem Heizungswasser ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Würde ich aber erstmal in die Wanne laufen lassen, so automatisch... Was willst du denn mit dem dreckigem Heizungswasser ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Du hast mich noch nie gesehen, wenn ich mal das Gefühl hab, in die Wanne zu müssen. Mit Hund, so als Vorwäsche...
Posts: 607 |
Würde ich aber erstmal in die Wanne laufen lassen, so automatisch... Was willst du denn mit dem dreckigem Heizungswasser ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Das meinst Du jetzt nicht ernst oder? Notkühlung über Trinkwasser sonst bumm und ranx hängt in Fetzen bluttriefend an der Wand!
Keine Lust auf Singnatur!
Posts: 607 |
Hallo, tolles Thema hier. Genau das richtige für mich. Wer hat Erfahrungen mit solch einen Wasserführenden Holzofen? Wird das Wasser mittels Pumpe in den Wärmespeicher transportiert? Was ist, wenn mal Stromausfall ist, darf ich dann den Ofen nicht anmachen? Da es einen Hitzestau geben würde oder fließt das Wasser mittels Schwerkraft allein in den Keller? Wer hat gute Bezugsquellen für solche Öfen? Mfg Mario Ich verkaufe gerade meinen wasserführenden Kaminofen und die Fragen werden bei Anruf auch beantwortet (mein 2 Fingersuchsystem ist ausgepowert für heute, da ich gerade die Verkaufsanzeige geschrieben habe.) <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=17310
Posts: 16,049 |
Das meinst Du jetzt nicht ernst oder? Notkühlung über Trinkwasser sonst bumm und ranx hängt in Fetzen bluttriefend an der Wand! Moin, ich meine fasst alles Ernst was ich schreibe. Aber um ein Missverständnis zu vermeiden versuche ich das mal mit anderen Worten zu schildern. Das Wasser im Festbrennstoffkessel hat 95 Grad, das Wasser läuft durch den Wärmetauscher in der Öl-Zentralheizung, Der Speicher in der Öl-ZH hat ebenfalls 95 Grad. Jetzt kommt das Trinkwasser ins Spiel, Ein Temperatursensor vom FBK öffnet den Kreislauf FBK zur Öl-ZH über ein Ventil und das Trinkwasser drückt das Kochende Wasser über ein Rohr ins freie. Durch die Mischung von kaltem Wasser und kochendem Wasser gleicht sich die Temperatur an. Bei ca. 40 Grad schließt das Ventil wieder. So ungefähr läuft diese Zwangs/Sicherheitskühlung über Trinkwasser bei mir.
402
Posts675,900
