Page 7 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
lindenbaum #223350 29/10/2007 22:34
Danke,
wie kann ich mir die "Innereien" von solch einen Behälter vorstellen? Kann man die auch selbst bauen?
Ich stell mir das si vor, der Behälter ist mit Wasser gefüllt, welches als Speichermasse dient. Dadurch gehen Rohre, welche das Wasser auf Temperatur bringen.
Richtig?
Mario
maxbackbone #223351 29/10/2007 23:20
Ja, klar <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ein paar Rohre und einen Kessel drum <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Guck mal über googel : Pufferspeicher und eigenbau
Gute N8
ranx2
ranx #223352 30/10/2007 15:00
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die thermische sicherung über frischwasserzulauf ist nicht ganz ohne grund vorgeschrieben.
wehe es ist luft im system.......
azeh #223353 30/10/2007 19:25
Würde ich aber erstmal in die Wanne laufen lassen, so automatisch...
Dann pupsts?
flaterric #223354 30/10/2007 23:04
befasse mich erst seit kurzem mit diesem Thema.
Gibt es gute Infoseiten im Net, welche nicht gleich irgendwelche Firmen sind die Verkaufen wollen? Vielleicht auch Info über Selbstbau von Anlagen?
MFG Mario
flaterric #223355 30/10/2007 23:15
[quote]die thermische sicherung über frischwasserzulauf ist nicht ganz ohne grund vorgeschrieben.
Was willst du denn mit dem dreckigem Heizungswasser ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
ranx2
ranx #223356 31/10/2007 20:01
Du hast mich noch nie gesehen, wenn ich mal das Gefühl hab, in die Wanne zu müssen. Mit Hund, so als Vorwäsche...
ranx #223357 02/11/2007 16:02
Das meinst Du jetzt nicht ernst oder? Notkühlung über Trinkwasser sonst bumm und ranx hängt in Fetzen bluttriefend an der Wand!
Keine Lust auf Singnatur!
maxbackbone #223358 02/11/2007 16:06
tolles Thema hier. Genau das richtige für mich.
Wer hat Erfahrungen mit solch einen Wasserführenden Holzofen?
Wird das Wasser mittels Pumpe in den Wärmespeicher transportiert? Was ist, wenn mal Stromausfall ist, darf ich dann den Ofen nicht anmachen? Da es einen Hitzestau geben würde oder fließt das Wasser mittels Schwerkraft allein in den Keller?
Wer hat gute Bezugsquellen für solche Öfen?
Mfg Mario
Ich verkaufe gerade meinen wasserführenden Kaminofen und die Fragen werden bei Anruf auch beantwortet (mein 2 Fingersuchsystem ist ausgepowert für heute, da ich gerade die Verkaufsanzeige geschrieben habe.)
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=17310
disco68 #223359 03/11/2007 10:15
ich meine fasst alles Ernst was ich schreibe.
Aber um ein Missverständnis zu vermeiden versuche ich das mal mit anderen Worten zu schildern.
Das Wasser im Festbrennstoffkessel hat 95 Grad,
das Wasser läuft durch den Wärmetauscher in der Öl-Zentralheizung,
Der Speicher in der Öl-ZH hat ebenfalls 95 Grad.
Jetzt kommt das Trinkwasser ins Spiel,
Ein Temperatursensor vom FBK öffnet den Kreislauf FBK zur Öl-ZH über ein Ventil und das Trinkwasser
drückt das Kochende Wasser über ein Rohr ins freie.
Durch die Mischung von kaltem Wasser und kochendem Wasser gleicht sich die Temperatur an.
Bei ca. 40 Grad schließt das Ventil wieder.
So ungefähr läuft diese Zwangs/Sicherheitskühlung über Trinkwasser bei mir.
ranx2
Eric
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
20,487,923 Hertha`s Pinte
8,071,954 Pier 18
3,829,380 Auf`m Keller
3,765,138 Musik-Empfehlungen
2,784,676 Neue Kfz-Steuer
2,744,067 Alte Möhren ...
0 members (), 322 guests, and 0 robots.
MarkusBrentrup
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,320
Members10,139
