#223685 18/10/2007 21:53
Z
Z Offline
Hallo an mein Mercedes G 300 GD mit automaticgetriebe. Wenn das schaldet dann immer ganz schlagartig was kann man da machen???
zimme #223686 19/10/2007 07:35
Hallo zimme,
hast Du den schon einmal den Füllstand vom Automatikgetriebeöl kontrolliert ?
Ist das Getriebe von unten trocken ?
Gruß Tiger463
tiger463 #223687 19/10/2007 11:11
L
L Offline
bei g-links gefunden:
http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/antrieb/Automatic.html
bzgl. verkürztem Steuerdruckzug. Hat das jemand schon einmal ausprobiert ?
Das Phänomenen in Tempo 30 Zonen mit hartem Raufschalten habe ich nämlich auch.
Wer hat Erfahrungen ?
G-ruß latos
latos #223688 22/10/2007 16:11
hallo G-meinde !
hab heute mittag mal a bisserl am steuerdruckzug gedreht.hatte auch manchmal das harte raufschalten bei langsamer geschwindigkeit.weiterhin hat mein G nur bei kick-down runtergeschaltet.wie im w124archiv beschrieben,kommt man sehr gut an den steuerdruckzug ran und kann das ganze problemlos,aber vorsichtig verstellen.habe die plastikstellmutter um 2 umdrehungen rausgeschraubt und dann a bisserl getestet.kann nur das bestätigen,was bei den 124ern schon geschrieben wurde.das schalten geht nun butterweich und auch das runterschalten bei halb- oder dreiviertelgas funktioniert nun wieder einwandfrei.
wer probleme hat mit dem automaten und sicher ist,das sonst alles paßt,der sollte den tip mal probieren.
mfg walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
L
L Offline
...aber werde es am Wochenende auch mal versuchen.
G-ruß
latos
frankk
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
20,909,751 Hertha`s Pinte
8,212,053 Pier 18
3,916,567 Auf`m Keller
3,893,600 Musik-Empfehlungen
2,891,804 Neue Kfz-Steuer
2,874,407 Alte Möhren ...
0 members (), 1,329 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
