Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Ich mag das. Jedes Jahr kommen dann im Reifen Forum die zittrigen Fragen von den MT Fahrern -
Die Schneekettenvornoderhinten Diskussion haste noch vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Oder vielleicht hast du sie auch erfolgreich verdrängt <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Nee, das war doch DAS Highlight der Kompetenzträger <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
BernhardS ist ein völlig untypischer Forist
Er nimmt sofort die Lösung an, der alte Spielverderber <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Schbässle
[/quote]
<img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
G elernt im Nordschwarzwald <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Bernhard
Was ist denn das für eine Kontrollampe zwischen Anhängerblinker und ABS Kontrolleuchte?
Haben die Amis vielleicht lustige Sachen eingebaut, die wir nicht haben? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Liebe Grüße
Didi
...das komischen Zeichen interessiert mich auch..
und noch mehr - (ist fast ne Winterreifenfrage... fast...): <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gibts irgendwo ne Liste, was für Felgen/Reifengröße auf den G500 dürfen!?? (ohne Zwischengetriebe ändern..)
Im Schein stehen die 265/70 R16, drauf sind 265 /60 R18
Wenn ich das richtig verstehe, passen dann auch
mit 16 Zoll 255/70 und 245/75, theoretisch auch 255/75 oder!??
Gibts auch 17 Zoll!? komischerweise liest man entweder 16 oder 18.. !??
Und ... falls jemand sowas im Keller liegen hat (mit Wi Reifen) gerne PM <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Micha
463er, G500, Bj99
Das ist z.B. der Standard bei MB
255-65-16................. Michelin XPC / Goodyear Eagle...............2251 mm
265-70-16................. Bridgestone Dueler H/T 689...................2355 mm
235-85-16................. BFG Mud Terrain...................................2475 mm
255-55-18................. Pirelli Scorpion S/T / Michelin XPC..........2226 mm
285-55-18 ( AMG )..... Yokohama AVS V801.............................2352 mm
265-60-18................. Yokohama Geolandar G038....................2367 mm
Wenn man eine andere Größe haben möchte, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Reifentabelle besorgen, vom gewünschten Reifen den Umfang feststellen und diesen mit einem von den gespeicherten vergleichen und den nächstliegenden Speicherwert aktivieren. Alles, was in diesen Größen liegt, funktioniert, denn es wird mit Toleranzen gearbeitet, da nicht alle Größen von div. Herstellern identisch sind.
Ein Reifen 265-70-16 von Michelin muß nicht zwingend den gleichen Umfang haben wie ein solcher von Bridgestone etc.
bzw. ist ein Unterschied zwischen neu -> abgefahren
17 Zoll gab's auch von Brabus. Wenn man die Felge sich besorgt, steht im Gutachten auch die Reifengröße dafür.
Die G's vor 2001 haben kein ESP, die laufen mit fast allem, was rund und schwarz ist. Wenn es zu groß wird, geht allerdings auch ein 500er in die Knie. Der Tacho kann in bestimmten Bereichen angepasst werden, auf das Getriebe hat es keinen Einfluß. Bei den 3 "dicken" wird nichts geändert.
Modell 2001+ ist eine andere Geschichte ... <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Ich habe im Keller 4 Michelin Alpin auf MB 7,5x16 herumliegen Umfang 2367mm <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Micha
siehe Fred: Lüftereinbau in 300GE <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Gibts irgendwo ne Liste, was für Felgen/Reifengröße auf den G500 dürfen!?...
Unter www.g-club-koeln.de gibt's einen hilfreichen Reifengrößenumrechner. Hier kannst Du nachsehen wie sich der Reifenumfang zur Größe der Bereifung verhält.
Wie HT schon schreibt hat Brabus 17 Zoll Felgen für Reifen u.a. der Dimension 275/60 R17 angeboten (Monoblock III). Der Abrollumfang ist sowohl für die original eingetragenen 265/70 R16 tolerabel (2% Unterschied im Umfang), als auch für die ca. Mitte der 90er am G typischerweise verwendeten Dimension 255/65 R16 (3% Unterschied).
Alex
Was klappert ist dran!
[Linked Image von img246.imageshack.us]
War das nicht Neujahr 2005? (von wegen heute morgen um 10...) <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gruß Klaus
in Ht1´s Liste fehlen die 20"´er. 295/45R20 habe ich drauf. Ist aber definitiv keine Winterfelge die 20" <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Targi
Targi
Nähe Freiburg
20,085,038 Hertha`s Pinte
7,929,117 Pier 18
3,739,712 Auf`m Keller
3,661,932 Musik-Empfehlungen
2,703,858 Neue Kfz-Steuer
2,645,822 Alte Möhren ...
1 members (Eric), 387 guests, and 0 robots.
Posts675,902
