Seite 1 von 2 1 2
emz@ Offline OP
nachdem ich ziemlich glücklich war, dass ich mein Uhrenmodul an der Standheizung repariert hab (Dreck raus, siehe alter Thread) , geht heute plötzlich garnichts mehr... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Am Samstag mittag ging noch alles, hat auch gezündet, und geheizt. Dann hab ich ein "bisschen" Schalthebel ausgebaut, dabei auch die ganzen Stecker drumrum abgesteckt (Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegelversteller, Frontscheibenheizung etc.)
Und heute geht GARNICHTS mehr! Also das Uhrenmodul an sich funktioniert, und ich kann dort auch schalten (grüne LED an/aus klappt) Allerdings geht NICHTS! Also auch die Standlüftung geht nicht.... Auch nicht mit der Fernbedienung... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Sicherungen hab ich schon beide kontrolliert (F20, F21)
Wenigstens die Standlüftung müsste doch einen Muks von sich geben... !? (Lüftermotor geht wenn Zündung an)
Was kann das sein!?? Z.Zt. sind die Schalter für Beifahrer-Sitzheizung nicht aufgesteckt, aber das kann ja wohl nicht sein...
Ziemlich <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Micha
463er, G500, Bj99
Wenn ich das richtig verstehe, fummelst du am Auto herum, obwohl du gar keine Peilung hast.
Dann geht's schief und möchtest gerne kostenlos den Pfusch wieder repariert haben?
emz@ Offline OP
naja, sorry.. so ein kleines bisschen Ahnung hab ich schon..
und DAS woran ich "rumgefummelt" hab funktioniert ja auch tadellos. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Wenn es allerdings zufällig eine Verbindung zwischen Standheizung und Automatikschalthebel oder Sitzheizung und Standheizung gibt, wäre ich sehr froh, wenn mir das jemand sagen könnte!
ALLES weiss ich auch nicht!
Und schliesslich sollte es in einem Forum möglich sein, dass man solche Fragen stellt.
Wenn ich meinen Schalthebel auseinanderreisse und den danach nichtmehr zusammenbekomme ist das was anderes...
so what!?
ps. edit: sorry - vielleicht hab ich das in meiner ersten mail falsch ausgedrückt: NUR bei der Standheizung geht garnichts mehr! Scheibenheber, Aussenspiegel, Sitztheizung, Schalthebel, sogar das Uhrenmodul etc. geht alles noch!!! blos die Standheizung /Standlüftung an sich...
463er, G500, Bj99
Titelverpasser
Titelverpasser
Kabelbruch an der Uhr, Stecker verbogen an der Uhr, Kabel raus gerissen an der Uhr usw.... wären Möglichkeiten. Schon mal mit ner anderen Uhr probiert?
mfg
Klaus
emz@ Offline OP
Die Uhr schliess ich fast ein bisschen aus... weil
1. die geht (grüne LED geht zu schalten, sonst geht auch alles)
und 2. die Standheizung/ Lüftung lässt sich per Fernbedienung auch NICHT aktivieren... !?
Sitzt die Empfangseinheit denn in der Uhr!??
Also wenn ich das Uhrenmodul komplett abziehe - müsste dann die Heizung über Fernbedienung steuerbar sein !??
Micha
463er, G500, Bj99
Hallo Micha,
hatte ähnliches Problem mit gleichem Phänomen bei meinem 500er (Bj. 99). Die Lösung war das Wegfahrsperren-Relais (bzw. die Relaiseinheit, die u.a. auch das Wegfahrsperrenrelais enthält)!
Eigentlich hatte ich "nur" das Problem, dass die Wegfahrsperre Kraft eigener Willkür und zu den ungünstigsten Gelegenheiten meinte, das Starten zu verhindern bzw. den Motor plötzlich während der Fahrt ausgehen zu lassen (in Libyen abseits jeglicher Zivilisation kein sonderliches Vergnügen). Verantwortlich für diesen Fehler war das Wegfahrsperren-Relais (Relaiseinheit mit diversen Sicherungen, sitzt in dem Metallkasten im Motorraum). Diese Relaiseinheit ist nach Öffnen des Deckels nicht zu übersehen.
Jedenfalls funktionierte plötzlich meine Standheizung wieder, nachdem ich die Relaiseinheit ausgetausch hatte. Wäre vor weiterem Zerlegen Deines G's mal einfach abzuprüfen.
Viel Erfolg, Gruß
Gerhard
emz@ Offline OP
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />- werd ich mal nachsehen..
Gibt es eigentlich irgendwo einen Stromlaufplan vom G500 !??
Hab gestern noch an der Uhr geprüft: wenn ich an der Uhr anschalte, geht einer der Pins (in der Mitte) von 0V auf ca. 10V - also schalten tut was..
Interessant wäre, wohin die Leitung geht, und WAS die alles schaltet..!??
Oder hats im Motorraum auch noch Sicherungen für die Standheizung!??
Micha
463er, G500, Bj99
Hi Micha,
leider ist unter dem G500 nur die alte Webasto Standheizung mit einem Stromlaufplan aufgekommen. So eine hab ich auch in meinem G (300GE). Wenn der Luefter nicht eingeschaltet ist und die Heizung nicht auf voll warm steht (Micorschalter am Heizventil) passiert ueberhaupt nichts. Welche Serie ist Dein G500 W463***? Ich kann noch einmal im WIS nachschauen.
Karl
emz@ Offline OP
Hi, Fernweh, hast ne pn
463er, G500, Bj99
Hi Micha,
ich habe was fuer Dich/G500 gefunden.....
Du hast eine PN
Karl
Seite 1 von 2 1 2
El Pollo Loco
El Pollo Loco
Maxdorf (Pfalz)
20,248,407 Hertha`s Pinte
7,980,726 Pier 18
3,764,030 Auf`m Keller
3,696,481 Musik-Empfehlungen
2,730,881 Neue Kfz-Steuer
2,683,669 Alte Möhren ...
2 members (DARTIE, Ferri), 161 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,484
