Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
chronischer Bildeinsteller
meinen reifenkran fur meinen DAF mit links und rechts einen 10.50R20 reifen auf 90 cm hohe
mfg Dominique
ein gehangt in die tur schanieren
chassis und antrieb DAF YA 126
Titelverpasser
Titelverpasser
Rad an die Radnabe ansetzen, dann fällt es nicht runter (wenn es in der Zentrierung hängt). Dann drehen, bis es richtig steht, eine Schraube rein, und gut ist's.
hab ich auch so gemacht, ohne Probleme. Ich denke auch, dass es keinen Unterschied bezüglich der Bandscheibe macht, ob ich das Rad nun auf die Zentrierung hebe und die Schrauben reindrehe oder über die Zentrierbolzen einfädeln muss. Beides Mal muss man das Rad anheben. Wer das nicht schafft, ist bei einem Reifenhändler besser aufgehoben.
Mir hilft es jedenfalls, den Nabendeckel rauszudrücken um besser die Zentrierung zu sehen.
Hab gerade mal 265/70 auf 6J Stahlfelge auf meinen schmalen draufgemacht. Hinten würd's ohne Probleme gehen, vorn aber, ähem, da steht's ein wenig raus....ist eigentlich die Vordere Spur breiter <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
kleiner Tipp: Gang einlegen (Parksperre) und Handbremse erleichtern die Arbeit ungemein. Wenn ich da an meinen PKW denke mit Hinterradantrieb und Handbremse auf die Hinterräder wird vieeel ungemütlicher die Räder vorne zu wechseln als beim G! Da ist Zielwasser gefragt! Da könnte ich mir noch so einen Zentrierdorn vorstellen! Aber beim G?
Setz dir eine blonde Perücke auf, tu' so als ob, dann kommt garantiert ein Mann, der es für dich übernimmt ...
#224945 04/11/2007 13:21
Titelverpasser
Titelverpasser
hab ich heute Morgen schon mit Strapse und Perücke probiert; hat mir ne Anzeige wegen unerlaubter Prostitution im Wohngebiet eingebracht.
Da wäre der Reifenhändler billiger gewesen! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Warum immer alles unn�tig in die Länge ziehen..... G350 TD kurz - 220.000 km und immer noch der erste Motor! :-) (verkauft)
Patrol Y61 3.0 kurz - 140.000 km und schon der zweite Motor! :-) (verkauft)
Jeep JK 3,8 (verkauft)
Jeep JKU Rubicon CRD
Kommst Du SO am Dienstag zum Stammtisch? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Titelverpasser
Titelverpasser
Du bist doch heute morgen mit Deiner grünen Frittenfett-Kiste bei mir vorbeigefahren, hast gewendet und nach dem Preis gefragt. Hättest Du mich nicht auch gleich da fragen können? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Ich muss mal sehen ob ich am Dienstag schon wieder von Manheim da bin. Ich schau mir mal richtige 4x4 an <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Hallo Daniel,
geht nicht beim 240GD, da rutscht das Stahl-Rad von der Nabe, wenn man es nicht oben und unten andrückt und dann soll man noch drehen?
Auch beim Reifenhändler (Wuchten) verkratzten die die Felgeninnenseite!
Die Mercedes-Alustangerl könnten im Durchmesser dicker sein, damit das Rad direkt auf die Nabe rutscht.
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
