Seite 1 von 2 1 2
Hallo G-meinde,
heute habe ich bei meinem 300 GD Baujahr 1992 Feuchtigkeit bzw. Wasser unter der Fußmatte (Fahrerseite) festgestellt. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gestern bin ich ca 40km bei starken Regen gefahren. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Meine Fragen:
Wodurch kann das Wasser im Fußraum kommen?
Wie kann ich das verhindern?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
M.Wissing
PS. Die einen fahren "G" <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, die anderen ärgern sich <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />.
Meine Fragen:
Wischerblock undicht
Reparieren
Kann man den Wischerblock reparieren oder muß ich den erneuern?
M. Wissing
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
M. Wissing
Wenn Du mit Deiner Reperatur fertig bist kannste an meinem weitermachen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
God bless you
Losungen heute
Bin froh <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />, wenn ich meinen dicht kriege!
M.Wissing
Dank an Arno für die schnelle und informative Hilfe!
M. Wissing
Wischerblock kann man theoretisch auch reparieren, praktisch lohnt es sich meistens nicht. Erstens kosten die Teile auch Geld, und zweitens ist die Welle meistens ausgeschlagen, richtig dicht wird das also nie mehr.
Du kannst, wenn das Lager noch nicht fest ist, sondern nur Spiel hat, versuchen, von außen mit Fett abzudichten. Langfristig aber sind neue Lager angebracht.
Hallo Wissing,
bei den meisten G's in dem Alter dichten die Scheibengummis der Frontscheibe nichtmehr richtig ab. Die Wassermengen die da eindringen können sind doch schon beachtlich. Tip: Dichte das Scheibengummi mit dafür geeigneter Dichtmasse (Zubehörhandel oder Autowerkstatt) ab und Du wirst vermutlich Ruhe haben. Ich habe auf diese Art und Weise bereits 4 G's wieder dicht bekommen. Das von Dapo beschriebene fetten mache ich routinemäßig alle 1-2 Jahre. Dabei setze ich die Kunststoffschutzkappe am Wischer komplett unter Mike Sanders Fett. Obwohl meine Lagerblöcke ausgeschlagen sind funktionieren die Wischer immer noch und sind auch dicht.
Eisbaer
Hallo Wissing,
bei den meisten G's in dem Alter dichten die Scheibengummis der Frontscheibe nichtmehr richtig ab. Die Wassermengen die da eindringen können sind doch schon beachtlich. Tip: Dichte das Scheibengummi mit dafür geeigneter Dichtmasse (Zubehörhandel oder Autowerkstatt) ab und Du wirst vermutlich Ruhe haben. Ich habe auf diese Art und Weise bereits 4 G's wieder dicht bekommen. Gruss
Eisbaer
War bei meinem auch so, nach jedem Mal Regen war die Beifahrerfußmatte unter Wasser <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> .Scheibe raus (nicht so wie ich zerstören <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> ) den Rost unter dem Scheibenrahmen entfernen, eine schöne Naht Scheibenkleber reinpappen die (in meinem Fall neue <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> ) Scheibe wieder reinmachen und dicht ist. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Viel Glück!
Gruß Markus
Warum immer alles unn�tig in die Länge ziehen..... G350 TD kurz - 220.000 km und immer noch der erste Motor! :-) (verkauft)
Patrol Y61 3.0 kurz - 140.000 km und schon der zweite Motor! :-) (verkauft)
Jeep JK 3,8 (verkauft)
Jeep JKU Rubicon CRD
H
H
Das Thema gabs schon mal ausführlich. Neben dem Klassiker des verrosteten Frontscheibenrahmens hier meine persönliche Erfahrung (bevor ihr so komplizierte Sachen macht...):
Nach Abdichten der Scheibenwischerachse Fahrerseite (war lose, Lederdichtung durch Gummidichtung aus dem Sanitärhandel ersetzt) und reichlich Fett unter die Abdeckhaube) ist Fahrerseite dicht.
An der Beifahrerseite habe ich zusätzliche Folien in die Türe gemacht und mit Sikaflex (damit werden Fenster in Womo's eingebaut) eine "Wurst" gelegt, damit Wasser (falls noch was rein kommt) innen in den untersten Ausschnitt der Türe und nicht in den Innenraum läuft.
Ausmisten des Lüfterkastens damit Wasser wieder abläuft und nicht in den Innenraum geschaufelt wird.
Kommt aber noch etwas neben dem Kardantunnel rein. Werde da auch mal die Dichtung der Scheibenwischerachse austauschen. Die Gummistopfen im Fußraum sind auch ziemlich spröde. Hab ich mit nem Rest von einem alten Fahrradschlauch abgedichtet.
Jetzt ist er wieder trocken.
guckst du hier:
http://www.viermalvier.de/forum_php/show...part=2&vc=1
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Seite 1 von 2 1 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
