Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hi All,
nach ein wenig Buddeln in Eisenberg (nein, ich konnte mir diese herrliche Schlammloch einfach nicht verkneifen <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> ) stelle ich so auf der Rueckfahrt fest : 12V (latuernich bei eingeschaltetem Licht) ist auf dem Schaetzeisen doch n bisserl wenig - zuHause angekommen, Motor aus und Zuendung an : Kuck an, das Laempchen fuer den Strom ist erst garnicht an.
Am Montag dann geteschtet : - Sicherung zur Batterie in Ordnung - Birnchen ist auch in Ordnung (Masse gegen weiss/rot)
da der komplette Motorraum schon sehr nach Schlammloch aussah (Danke lieber Luefter) bin ich erstmal Richtung Motorraum waschen abgedampft. Nach 4Km dann ging ploetzlich das rote Laempchen flackernd an, wieder aus und der Voltmeter ging Richtung 14V, - Hurra, der Bock laeuft wieder ....
Also schnell noch hier und da ein Spritzer WD40 auf diverse Kontakte und zur Sicherheit nochmal kraeftig WD40 in die Lueftungskanaele der Lichtmaschine gesprueht mit der Hoffnung es werde sich auf die Laeufer setzen.
Nach 15 weiteren KM war dann leider wieder Feierabend mit der Stromproduktion <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Also ab ans Ladegeraet (Man muss ja wieder auf die Arbeit) und heut Mittag dachte ich mir : Vielleicht war ja das WD40 schuld ? Also nochmal ein paar Liter Hochdruckwasser durch die LiMa gejagt. Immerhin flackert jetzt das Laempchen hin und wieder, aber Strom "Produzieren" ist leider nicht. Ich koennte zwar bei Nissan neue Kohlen besorgen und einbauen - weiss allerdings nicht ob nicht die Elektronik (Die Nissan ja in IC und ARG (oder so) aufteilt) nen Schuss hat ..........
Hat jemand noch nen Tip (oder ne LiMa) fuer mich ??
Danke,
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 4,801 |
Um auf deine SMS von gestern zu antworten: Ich hab leider keine mehr. Kannst Du es dir leisten den Patrol zwei Tage stehen zu lassen? Dann könntest Du die Lima zum Boschdienst bringen. Die schauen die durch ob sie OK ist oder nicht, evtl. brauchste ja wirklich nur n paar neue Kohlen.
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hallo Thorsten,
eigentlich nicht, aber wenn mir nix anderes uebrigbleibt muss es halt sein (wollte am Wochenende eigentlich die gemachten Busgetriebe abholen).
Koennte ne "fast" Neue (500KM) fuer 250 Oere haben, ist der Preis in Ordnung ?
Nebenbei braeuchte ich die Nissan-Teilenummer fuer die Kohlen - hast Du die vielleicht ?
Ansonsten bis denne erstemal (Moensch, bist Du schwer zu erreichen ;-) )
GRuss Fletch
Posts: 11 |
hi fletch, ich würde an deiner stelle mal schauen ob der reglerschalter was abgekriegt hat... die diodenplatte ist in der regel eingelackt und nicht so anfällig aber der regler mag weder wasser noch öl... wenn du willst können wir uns am samstag tagsüber mal meeten und messen... habe fast alles daheim was man dazu braucht... ist ja nicht weit weg... bin von mörfelden-walldorf
es gibt viele überflüssige dinge... z.b. strassen
Posts: 57 |
WD 40 ist außer zum Schrauben lösen für nichts zu gebrauchen!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Auf keinen Fall Teile (Elektrik) schmieren die danach noch funktionieren sollen. Hab selbst nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Probier doch mal vorsichtig mit sogenanntem Elektronik Kontaktreiniger Spray die Kohlen und den Läufer zu treffen. Um meine Kohlen zu wechseln/reinigen müsste ich die Lichmaschine zerlegen.
GR_uß <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
@Chris :
Super, Vielen Dank ! (Da ich jetzt ja schon einiges an Wasser durchgepumpt habe ist der bei meine Glueck garantiert hinueber - aber das sehn wir ja wahrscheinlich am Samstag .....)
@Patrol199 Also zum Schraubenloesen isses net so doll - und jetzt kann man es nicht mal mehr fuer Elektriktrik nehmen - na dann eben nicht .....
Nebenbei ist es schon faszinierend was sone Lichtmaschine ausmacht:
Bin dann gestern Abend mit Batteriestrom (2x 90 AH) 45 Minuten nach Hause gefahren und hatte beim Ankommen (Licht an) noch 11,9 Volt - obwohl das Licht so beim draufkucken normal hell erscheint ist es beim Fahren schon ganz schoen funzelig gg. die 13,5 V mit Generator ...
Danke erstemal an alle ......
GRuss Fletch
Posts: 483 |
Hallo Fletch,
wie schon gesagt, WD 40 würde ich auch nicht für die Elektrik nehmen, dann eher kontakt Spray. Aber 250,-- für 'ne gebrauchte LiMa scheint mir arg viel. Ich hab für meine neue LiMa beim Boschdienst €240,- bezahlt und wie gesagt neu. Ist aber 'ne 24V. Frag da doch am Besten mal nach,
Gruß Marcel.
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
So,
Lichtmaschinn gewechselt (wurde wohl von einem 80cm grossem Japaner mit 10 gebrochenen Fingern eingebaut ..... <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> )
Was fuer ein Genuss : Zuendung an - Generator-Birnchen an, Motor starten, Birnchen geht aus - _und_ : Voltmeter schiebt sich in Richtung 14V !
Habe von einem sehr netten Forumsuser (der leider leider leider hier nur noch recht wenig postet) ne nette Lichtmaschine zu einem sehr fairem Preis bekommen (und Hermes hats auch noch halb verbockt <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> ) ....
Aber Hauptsache "der Dicke" laeuft und laed wieder .......
Bis denne,
GRuss Fletch
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Aber Hauptsache "der Dicke" laeuft und laed wieder ....... Das liest man doch gerne <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
mot
Bergisch Gladbach
1 members (Matti),
1,045
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
