Posts: 336 |
Bei meinem 90er sind die Reifen auf und ich brauche vor dem Winter neue. Bisher hatte ich 4x4 XPC und hätte die auch gerne wieder genommen aber sie sind bei uns nicht mehr lieferbar. Hat jemand eine Idee durch welchen Reifen er ersetzt ist? Größe ist obligatorisch 205/80/16, sonst passt er nicht mehr in die Garage und wichtig wäre auch wieder die M+S Kennzeichnung wegen der Anerkennung als Winterreifen auf ansonsten gesperrten Strassen. Ich benutze das Auto mit diesen Reifen nur auf der Strasse zum Spielen hab ich XZL in 7.50 x 16 auf separaten Felgen. Vielen Dank für Eure Hilfe
Asmus
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
M&S-Kennzeichnung haben eh fast alle Reifen, und wirklich wintertauglich ist der XPC auch nicht. Besorg Dir richtige Winterreifen in 205R16 oder 205/80R16, und gut.
Posts: 336 |
Erstmal vielen Dank. Aber dann habe ich drei Satz Räder herumliegen. Ausserdem ist in Italien wochenlanger Schneefall zum Glück eher selten ;-) Michelin muss doch den XPC mit irgendetwas ersetzt haben oder?
Asmus
Posts: 30 |
...mein Tip für deine Anforderungen: General-tire "Grabber TR" <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
GRuß Patrolrider
Posts: 36 |
der Michelin XPC wurde durch den 4x4 Synchrone ersetzt. Dieser ist noch weniger Schnee tauglich. Wenn du unbedingt Michelin im Winter Fahren willst dann gibts nur den 4X4 Alpin in 205/80 R 16. Andere möglichkeiten: Bridgestone LM25, Yokohama Geolandar I/T
G-russ
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wie sieht denn diser xpc aus? ist das der den landrover oginal drauf hat wenn man 7.50 bekommt? wenn ja dann bitte pm
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 336 |
Ja, genau der ist das und nochmal vielen Dank an alle fürs helfen.
Asmus
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
hast du jetzt welche gefunden oder was? hab noch nen satz in fast neu in 7.50
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 336 |
JJ 100 vielen Dank, aber wie oben beschrieben geht 7.50 nicht wegen Garagenhöhe. es ist so schon Zentimeterarbeit. Werd mir wohl den Synchrone mal ansehen.
Asmus
368
Posts675,900
