Seite 1 von 2 1 2
#22786 18/02/2005 16:58
moin moin
Da ich nun dank thorsten passende reifen habe und dank olli auch passende felgen habe ich heute mal beides zusammen gebracht und auf meinen range montiert. Sie füllen die radkästen sehr gut aus und beim fahren schleift auch nichts. Nur ob der tüv das auch genau so sieht wie ich, muß ich mal probieren.
ccu bobycarfahrer
Da machen sich die 33er aber sehr gut drauf! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
und wie siehts in der Verschränkung aus?
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
moin moin
auch mit der verschränkung klappt das, was mich ja auch gewundert hat.
cu bobycarfahrer
Ein bildhübsches Spielzeug was Du Dir da gebaut hast. Ich persönlich würde vieleicht den Hintern noch ein paar klitzekleine Zentimeterchen hoch nehmen...
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
ja ja hinten links hängt er ein wenig, das wird aber nächste woche abgeändert durch andere federn.
cu bobycarfahrer
on her majesty´s service
die vorderen kotflügel werden an der hinteren seite
beim einfedern und einlenken gleichzeitig von den reifen
"berührt" werden.
das sieht hässlich aus... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Was sind denn das für 33er und Felgen, dass die ohne Verbreiterungen passen, 9,5er Reifen? Ach und wo wir gerade dabei sind: was sind denn das für Sitze? Mit dem Verschränken würde ich vielleicht doch noch mal genau gucken ob das wirklich passt, wenn die Achse auf dem Gummipuffer voll aufliegt.
Grüße Sarotti
"berührt" werden.
ich kann mir auch nicht vorstellen dass das bei voller verschränkung geht! normalerweise brauchst du für 33 2" lift + bl
http://www.rangerovers.net/outfitting/tires/classictires.html#uncharted
geil ausschauen tut er aber auf jeden fall! vielleicht lege ich heut abend mal die flex an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
moin moin
habe es heute die verschränkung nochmal getestet und das einzigste was stört ist die kannte im radhaus, welche ich ersteinmal umgebogen habe, sonst schleift da nichts.
Morgen werden aber auf jeden fall die 4 kannten zur fahrzeugmitte etwas gekürzt.
Rein feder technisch bin ich schon vorne am ende und hinten kommen auch noch die hd federn rein. aber ersteinmal muß die lima und servolenkung wieder angebracht werden.
cu bobycarfahrer
Seite 1 von 2 1 2
G_mein
G_mein
Wieder in Deutschland
20,181,455 Hertha`s Pinte
7,958,900 Pier 18
3,753,020 Auf`m Keller
3,683,308 Musik-Empfehlungen
2,715,546 Neue Kfz-Steuer
2,665,096 Alte Möhren ...
4 members (balalu, higheagle, 2 unsichtbar), 440 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,024
Mitglieder10,094
