Seite 1 von 2 1 2
hoffentlich kann mir jemand helfen.
Vorab kann ich wohl erstmal davon ausgehen, dass es von der Passform keine Unterschiede zwischen 460 u. 463 gibt?
In meinen 460 soll eine Neue und zwar eine mit dem geschwärzten Bereich vor'm Rückspiegel.
Überlegung, aufpreisabhängig, wäre vielleicht eine mit Antenne zu nehmen. Hauptfrage ist jedoch, in welchen Tönungen gibt es die Frontscheibe und/oder in welchen Färbungen einen Keil in Verbindung mit dieser schwarzen "Sonnenblendenmittelfläche" und welche Tönung wurde im 460 (am meisten) verbaut. Momentan habe ich noch ungetöntes Fensterglas drin und möchte umrüsten...
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
der geschwärzte Bereich ist ein Aufkleber, damit der Regensensor und der Rückspiegel eine optische Einheit bietet, mehr nicht.
Was hast Du denn für eine Scheibe drin?
Meine hat eingebaute Antenne, Frontscheibenheizung, GPS-Antenne (? meine ich) und ist wärmeschutzverglast.
Warum willst Du umrüsten?
Achimi
Hallo Carsten,
mein 350er hat eine Wärmeschutzscheibe, leicht getönt mit Schwarzbereich am Spiegel drin. Aber keine Aussparungen für Sensoren. Solch eine( mit -aussp.auch getönt/wärmesch.) hatte ich bei meinem blauen Kurzen eingebaut nach dem ich die Standartscheibe klein bekommen haben. Scheibe bei e..y ersteigert für ca. 80€ inkl, Spedition.
Schönen Abend noch...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
  • Klar:
    460 671 02 10 Ersetzt durch 463 671 03 10
  • Wärmegedämmt:
    460 671 01 10 Bis 028376 (eher grün)
    460 671 05 10 Ab 028377 (eher braun)
  • Klar, el. heizbar:
    463 670 01 01
  • Wärmegedämmt, el. heizbar:
    463 670 05 01
  • Wärmegedämmt, f. Regensensor
    463 671 06 10
  • Wärmegedämmt, el. heizbar, f. Regensensor
    463 670 06 01
Ab wann die Tönung im Bereich des Spiegels kam, weiß ich nicht genau, aber ich VERMUTE, daß die Scheiben mit 463er Nummer diese Tönung haben. Jedenfalls hat ein Bekannter kürzlich eine klare Scheibe für seinen 460 bestellt, und die mit Tönung bekommen (die ersetzte Nummer)...
[Ab wann die Tönung im Bereich des Spiegels kam, weiß ich nicht genau, aber ich VERMUTE, daß die Scheiben mit 463er Nummer diese Tönung haben.
Mein 97er 436er hatte die schwarze Fläche nicht, kurz danach (ich meine 1998) war sie Serie.
Gruß Klaus
Sternenschrauber - wieder da
Tag
Meines Wissens...
die letzten 3 Scheiben die ich für 460 bestellt habe,sind immer mit schwarzem Mittelteil gekommen.
Angeblich ist nix anderes mehr lieferbar.
ein Aufkleber ist es auch nicht,da in die Glasschichten eingelassen.
Chrischaan
@achimi
Ich bin momentan etwas genervt, dass die Sonne oftmals genau zwischen den Blenden durchknallt und bevor ich den Standheizungsempfänger und die "Feinstaubplakette" anbringe, soll die neue Scheibe rein.
Werden wird's dann wohl eine von denen und die Radioantenne bleibt eben separat:
Wärmegedämmt:
Da ich dazu passend die vier Türscheiben auch umrüsten möchte, noch einmal die Frage welche Tönung häufiger ist. Danach entscheidet es sich dann um bei Ebay bessere Chancen zu haben. Die ganz hinteren Scheiben + Hecktür werden dann ganz dunkel.
Jruß und Danke soweit,
Carsten
Sick Of It All
Hallo Carsten,
öfter verbaut wurde wahrscheinlich die neuere, braune Ausführung. Denn es gab sie bei allen Baureihen: 460, 461 und 463.
hat jemand Erfahrung mit der Scheibenheizung? Lohnt es sich diese Nachzurüsten wenn man die Frontscheibe tauscht?
Ich hatte mir überlegt diese parallel über die Heckscheibenheizung mit einem zweiten Relais anzusteuern..... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Tschüß
Christian
Genaues kann ich dir voraussichtlich im Frühjahr sagen... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grundsätzlich gehen tut es.
Seite 1 von 2 1 2
Schlammbeisser
Schlammbeisser
Giessen/Hessen
20,253,074 Hertha`s Pinte
7,982,337 Pier 18
3,766,636 Auf`m Keller
3,697,734 Musik-Empfehlungen
2,731,891 Neue Kfz-Steuer
2,685,084 Alte Möhren ...
1 members (Banngebiet), 203 guests, and 0 robots.
GFN 1
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,532
