Homo Stupidus
Homo Stupidus
guten morgen erstmal;
kann ich garantieansprüche geltent machen,wenn ich einer werkstatt die zu verbauenden teile anliefere ?
und ich mir die zu verbauenende teile zuvor auf dem freien markt besorgt habe?
also es keine originalteile sind?
und die teile sich ratzfatz verabschieden und sich dadurch ein schaden einstellt
kann ich die werkstatt dann an den hammelbeinen ziehen und sie zur schadenswiedergutmachung verdonnern?
würde mich interessieren.
Wird schwierig werden....
Wenn ne Flachzange (und die gibts häufig in Werkstätten) am Werk war, is non Lager Ruck-Zuck im A....
Das Teil selbst wirst Du nicht ersetzt bekommen, vielleicht wenigstens die Leistung..
Was is denn kapput gegangen?
ohne es zu wissen:
ich kannn es mir nicht vorstellen.
wenn doch, wäre es unmoralisch.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
zahnriemen
ganz nebenbei hatte ich das nicht grundlos ins landroverforum gesetzt,
es handelt sich um einen 300tdi motor.
von LANDROVER
201459-riemen kleinere2.jpg (0 Bytes, 4 downloads)
von LANDROVER
Das hab ich mir schon gedacht azeh, aber ich glaube kaum das für LR Gewährleistungsrechtlich andere Regeln gelten als für sonstige Fahrzeugmarken. Zudem war deine Fragestellung doch sehr Markenungebunden formuliert.
Da solche Fragen, meiner Meinung nach, auch nicht-LR-Fahrer interessieren hab ichs halt hierher verschoben. Is das denn nu wirklich so schlimm? Nein, betrachtet bitte diese Frage als nicht gestellt, das schweift ansonsten bestimmt wieder völlig vom Thema ab. Laßt es einfach als Statement des "Verschiebemods" stehen. Danke.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
2 Möglichkeiten:
1) Es ist bewiesen das es ein Einbaufehler war, dann ist die Werkstatt schuld und muss nachbessern bis der Arzt kommt.
2) Es ist bewiesen das der Riemen fehlerhaft war, dann muss der Riemenhersteller nachbessern bis der Arzt kommt.
WICHTIG: in diesem Fall kommt es sehr stark auf die Worte: Es ist bewiesen.....
Da hilft nur ein Gutachten eines KFZ-Sachverständigen! Ich hoffe du hast eine Rechtschutzversicherung.
Ich kann dich zwar nicht leiden.....trotzdem Beileid.
Loud pipes save lives!
Schwierig schwierig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gerade beim TDI stellt sich mir als erstes die Frage ob es am Riemen lag oder an der Monatge, dieses festzustellen geht wohl nur über Gutachter, da kannst dir aber gleich einen neuen TD5 kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Für mich scheint das Sinnvollste zu sein den Motor in einer LR-Vertragswerkstatt!!! instandsetzten zu lassen, die Kosten sollten dann aufgeteilt werden, wobei 80% zulasten der ersten Werkstatt gehen sollten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hallo AZEH
also, Du übernimmst die Garantie auf Deine ARbeit und der Kunde, bzw der der dem Kunden die Teile verkauft hat, die Garantie auf die Teile.
So, was war denn nun schuld daran das sich der Riemen aufgelöst hat ? Deine Arbeit, oder die Teile ?
Wie dem auch sei, des lieben friedens willen würde ich hergehen und den Motor instand setzen, das heißt den entstandenen Schaden beheben. Das das beim 300 tdi in der Regel kein großer Schaden ist ist ja wohl foren bekannt, In der Regel, 2 VEntile, 2 Kipphebel, alle Stößelstangen und wenns ganz schlimm kommt alle Rollenstößel. Das sollte es aber dann gewesen sein.
Land Rover geht sogar so weit das die Sagen bevor der Kopf runter muß soll die Kompression geprüft werden, das heißt für mich, das die den Kopf drauf lassen und nur Kipphebel und Stößelstangen erneuern <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Viel Spaß mit Deinem Kunden :-)
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
@ ThorstenD
passt schon :-D
@ Nakata
danke für die anteilnahme
@ Troll
du hast post
@ Frank,
ich dachte du wärest am Haus am fukkeln :-D
ich will ja den schaden ersetzen,hat ich ja schon gesagt,(nicht hier-wo anders)
und zwar in der form wie du sie hier beschreibst,
aber ich will nicht den ganzen motor neu aufbauen.
nur,
um eventuelle schäden die in ferner zukunft eintreten KÖNNTEN,
auszuschließen.
ich trimme keinen motor der schon 180tsd auf'm buckel hat auf nagelneu.
ich bin mir ziemlich sicher das meine montage sehr in ordnung war,ich hab sowas ja nicht zum ersten mal gemacht.
aber beweisen kann man sowas wohl nicht.
*grummel*
das bild scheint schon auf einen montagefehler hinzuweisen.
möglicherweise war die spannrolle zu stark vorgespannt, so das der rollenhalter sich verbogen hat und die rolle schief lief, wodurch der riemen in richtung steuergehäusedeckel gewandert ist.
Es ist schon ok,
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,306,681 Hertha`s Pinte
8,005,281 Pier 18
3,775,146 Auf`m Keller
3,713,588 Musik-Empfehlungen
2,738,930 Neue Kfz-Steuer
2,695,650 Alte Möhren ...
2 members (GW350, 1 invisible), 451 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,625
Members10,104
