Seite 2 von 2 1 2
habe erst alle getauscht. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Also vordere Spurstange je 1 x M24 x 1,5 rechtsge. /linksge. Konus 20 mm Kosten ca. 30 Euro
und Lenkstange 1 x M22 x 1,5 rechtsinnenge. ca. 70 Euro.
Alle sind von Lemförder und für den 461er. Der 463er hat andere:
Grüßle Turbowurm
Ich meine die 463er haben M20 x 1,5 mm Köpfe
Hat vielleicht noch jemand eine gut erhaltene, gebrauchte Spurstange fuer das BM 460, 24mm?
Nunca
Du meinst umgekehrt?
Lenkstange M24x1,5 re/li und Spurstange M22x1,5 re? Oder
Lenkstange M22x1,5 re/li und Spurstange M24x1,5 re?
Die frühen 463 haben M20x1,5 bei der Lenkstange, später dann auch M24x1,5.
Hallo Nunca,
ist Deine denn verbogen?
Bei einer gebrauchten sind dann halt die Köpfe meist wieder am Ar...
Tausch doch nur die Köpfe!
Grüßle Turbowurm
Hallo Turbowurm,
wenn die Stange nur verbogen waere, haette ich die doch schon laengst wieder gerichtet... Leider sind die Gelenke defekt und eins ist eingepresst.
Nunca
Meinte natürlich,
Lenkstange vor der Achse = li + re M24 x 1.5 mm 1 x Rechtsgewinde 1 x Linksgewinde
Spurstange hinter der Achse = 1 x linke Seite mit Rechtsinnengewinde M22 x 1,5 1 x Mittelgewinde-Stange
M 22 x 1,5 mit li + re Gewinde danach Stange mit eingepresstem Kopf an der rechten Seite.
Habe den Kopf an der Einpressung abgesägt und ein Innengewinde eingedreht M20 x 1,5 mm Rechtsgewinde
neuen Kopf M20 x 15 mm ran und fertig
Kannste auch bei verschiedenen Werkstätten machen lassen, nur günstiger wird es erst beim nächsten Mal (vielleicht)
Grüßle Turbowurm
wl Offline
Bei mir muss auch eine komplett neue Lenkstange rein. Jetzt bin ich ein bischen verwirrt. Gibt es Unterschiede bei dem W460 für verschiedene Motorvarianten oder sind die bei W460 immer gleich? Ich habe einen GD300 Bj.85 aber die Achsen sind die Kurzen glaube ich 5.33 aus einem Wolf.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Wojtek
Seite 2 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
