Page 2 of 2 1 2
Gelbfüßler
Gelbfüßler
@Azeh
Mann, auch wenn's jetzt wie Hohn klingt, warum haste denn nicht neuen Spannrollen verbauen lassen? Da wäre der scheiß- Riemen nicht nach hinten gewandert.......
und, was soll dieses Problem mit dem Aftermarket- Riemen zu tun haben?
und, warum willst Du für den Schaden verantwortlich sein?
und, was ist denn am Motor alles kaputt- ist es denn wirklich so dramatisch?
und, ein Gutachter wird Dir schon sagen, wer dafür verantwortlich ist ( ich denke mal, es geht Richtung Werkstatt ).
cu
Teutates
Äääähm die Spann und Umlenkrolle IST die neue Version (ohne Seitenführungen). Allerdings sieht das auf dem Bild so aus als wäre das Kurbelwellenrad noch das Alte ohne die Seitenführung und das würde bedeuten das der Riemen machen kann was er will (und dann macht er gnau das was er nicht soll). Hast Du mal ein Pic vom Kurbelwellenrad an der Hand?
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
hy Robin,
das kurbelwellenrad,der triebling ist die neueste version,
also die wo so sein soll,mit bordscheibe am treibrad.
aber der riemen hat die bordscheibe einfach mal so wegeputzt bzw. er hat sich auf der bordscheibe um die hälfte in der breite reduziert,
geschmälert sagt mann wohl............
zum hinweis auf zu heftige vorspannung;
die ist schon korrekt gewesen.
die lagerrollen säuseln ja auch nicht so durch luftleeren raum,die liegen ja schlußentlich auch irgendwo an,
an einer planfläche.
planfläche winkelig zur rolle....dann passt's
wäre dem nicht so,wäre der riemen ja schon nach einige wenigen zehntausend umdrehungen abgewandert,
also in minuten,spätestens in stunden..........
ist er aber nicht,er hat sich schon einige hundert kilometer zeit gelassen,mehr so richtung millionen umdrehungen
und dann ging es ratz-fatz
schon komisch.................
mal ein bildchen bastelnd
ac
Homo Stupidus
Homo Stupidus
so,bildchen ferig (genau wie der macher)
teutates,
ich hab den riemen auf die orgel geworfen,
der riemen ist nach vorne abgewandert,
an dem motor ist so gut wie nix kapott,
es ist nichts wirklich dramatisch
das schadensbild ist das was LR 88 geschildert hat,
also nix schlimmes.
aber ich möchte schon gerne wissen ob ich für "hypothetische kausalverläufe",also sachen die passieren KÖNNTEN,aber nicht müssen,in die pflicht genommen werden kann.
ist also mehr ein rechtliches problem,es geht also nicht darum das ich mich davor drücken möchte,
ich möchte nur nicht gerne so über den tisch gezogen werden das ich brandblasen dabei bekomme.
ich möchte den schaden ersetzen,ohne wenn und aber,aber nicht einen altmotor auf neu machen !
mein angebot zur schadenssanierung übersteigt jetzt schon den zeitwert des motors,wenn er denn noch laufen würde...
180tsd kilomter ist halt 4 x um die welt.
und das so ein motor nicht 2500 euro wert ist,ist auch klar.
201728-bord kl2.jpg (0 Bytes, 60 downloads)
Gelbfüßler
Gelbfüßler
@Rockcrawlin
yep, so hatte ich das auch gemeint- mea culpa, war ein Fehler von mir
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
aber wie kann ein Riemen das Blech am Kurbelwellenrad dermaßen abschleifen? warum läuft der Riemen so aus der Flucht?
cu
Teutates
Homo Stupidus
Homo Stupidus
so,hier jetzt aber das bildchen von der abgepfiffenen bordscheibe:
unten,das leicht gewellte etwas,das war mal die bordscheibe der treibrolle.
wären die spann- und auch die umlenkrolle "schief" montiert gewesen,hätte der riemen doch viel früher ablaufen müssen,
0der?
ist schon alles komisch...........
und hier noch eine detailaufnahme des treibrades mit den resten der punktschweißungen:
Viermalvierer
Viermalvierer
hallo azeh,
die reste der punktschweissungen gefallen mir nicht. nach meinen kenntnissen ist das alles andere als optimal gepunktet.
ich habe den verdacht dass, die bordscheibe teilweise abgerissen ist und den riemen derart in mitleidenschaft gezogen hat.
wenn die bordscheibe in das treibrad geraten ist, so zerreisst der riemen innert kürze.
wie schon oben gepostet wurde, mach ein gutachten eines sachverständigen. das hilft im eventuellen rechtsstreit.
viel erfolg wünscht dir,
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
Gelbfüßler
Gelbfüßler
aber das bedeutet doch, das sich die Bordscheibe vom Treibrad verabschiedet hat und dann denn Riemen zerstört hat- das wiederum hat doch nichts mit Deiner Arbeit zu tun. Die Scheibe wäre auch gebrochen, wenn Du den Zahnriemen nicht gewechselt hättest. Halt ein dummer Zufall. Da kann Dir doch keiner ans Rad pinkeln.
cu
Teutates
Homo Stupidus
Homo Stupidus
an alle;
danke für die antworten.
ganz besonderer dank an LR88
der sich,obwohl er keine zeit hatte,doch die eine oder andere minute abgeknappst hat um sich mein gesülze am telefon anzuhören und mir mit rat zur seite gestanden hat.
ich zitiere hier aus meinen gesammelten werken folgendes:
"Ich habe gefallen an seinen Worten und seine Taten gereichen zu manigfältiger Freude"
(azeh,Kap. 3,abs.5)
ich habe mich mit dem zu schaden gekommenen geeinigt.
die schadensursache ist nach wie vor unklar aber ich hab keinen bock auf gutachter und gerichte..........
ich hab ein blaues auge,er lässt jetzt einen Powerstroke einbauen.
so kann's gehen.................
fragen zum powerstroke beantwortet ihnen gerne delSilencio.
Page 2 of 2 1 2
4arebetter
4arebetter
hildesheim
20,305,059 Hertha`s Pinte
8,004,552 Pier 18
3,774,936 Auf`m Keller
3,713,126 Musik-Empfehlungen
2,738,376 Neue Kfz-Steuer
2,695,056 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 533 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,620
Members10,104
