Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
hi,
geht um einen Actros 3343, Bj. 1999, V6 PLD Motor, Allrad Sattelzugmaschine, deutsche version.
im tank war wasser, das wasser hatt er bis zu den pumpen gezogen. nu alles gereinigt, warmlaufen lassen, neue filter...
aber nu laeuft er wie ein sack floehe. zwar auf allen zylindern, aber nicht rund. max. drehzahl liegt nur noch bei 2300rpm.
kann man bei dem geraet den fehlerspeicher ohne notebook auslesen? gibts da irgendeine moeglichkeit?
Posts: 154 |
Ne, ohne Tester kannst du den Fehlerspeicher nicht auslesen. Ich kann dir aber ansonsten auch nicht mehr sagen. Zeigt er denn einen Fehler im Kombi an?
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Würde mal tippen, daß da (mindestens) eine der PLD-Einheiten das Wasser nicht vertragen hat. Ist die Frage, ob so ein Fehler im Fehlerspeicher protokolliert wird...
ja das iss nun die frage dapo.. mmhhh...
kann man da mit dem obd2 bei gehn? bei den pkw und sprinter modellen klappt das ja..
Posts: 154 |
OBD 2 dürfte der nicht haben, es handelt sich ja um keinen MP2 Actros. Die Diagnosedose befindet sich auf der rechten Seite unter dem Deckel auf dem Armaturenbrett, der müsste noch die kleine runde Diagnosedose haben, wenn du den entsprechenden Stecker hast kannst du es ja mal versuchen.
hatt jemand mal zu faellig die pin belegung bei der hand?
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
hast post <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Unkraut vergeht nicht
danke jens.. hab mich schon angemeldet...)) bist du da unter eigennamen unterwegs? ))
also er zeigt aufm display dieses an
ws2102 fr3130 abs4140
1 members (WoMoG),
1,304
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
