#229251 16/11/2007 14:01
Der in die Kälte ging
hi,
geht um einen Actros 3343, Bj. 1999, V6 PLD Motor, Allrad Sattelzugmaschine, deutsche version.
im tank war wasser, das wasser hatt er bis zu den pumpen gezogen. nu alles gereinigt, warmlaufen lassen, neue filter...
aber nu laeuft er wie ein sack floehe. zwar auf allen zylindern, aber nicht rund. max. drehzahl liegt nur noch bei 2300rpm.
kann man bei dem geraet den fehlerspeicher ohne notebook auslesen? gibts da irgendeine moeglichkeit?
Jens #229252 16/11/2007 18:36
D
D Offline
Ne, ohne Tester kannst du den Fehlerspeicher nicht auslesen.
Ich kann dir aber ansonsten auch nicht mehr sagen.
Zeigt er denn einen Fehler im Kombi an?
deutz450 #229253 16/11/2007 21:48
Würde mal tippen, daß da (mindestens) eine der PLD-Einheiten das Wasser nicht vertragen hat. Ist die Frage, ob so ein Fehler im Fehlerspeicher protokolliert wird...
DaPo #229254 17/11/2007 12:48
ja das iss nun die frage dapo.. mmhhh...
kann man da mit dem obd2 bei gehn? bei den pkw und sprinter modellen klappt das ja..
Jens #229255 17/11/2007 14:38
D
D Offline
OBD 2 dürfte der nicht haben, es handelt sich ja um keinen MP2 Actros.
Die Diagnosedose befindet sich auf der rechten Seite unter dem Deckel auf dem Armaturenbrett, der müsste noch die kleine runde Diagnosedose haben, wenn du den entsprechenden Stecker hast kannst du es ja mal versuchen.
deutz450 #229256 17/11/2007 14:43
hatt jemand mal zu faellig die pin belegung bei der hand?
Jens #229257 18/11/2007 13:11
El Wirro
El Wirro
hast post <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Unkraut vergeht nicht
Fusel #229258 19/11/2007 10:28
danke jens.. hab mich schon angemeldet...)) bist du da unter eigennamen unterwegs? ))
also er zeigt aufm display dieses an
ws2102
fr3130
abs4140
20,890,430 Hertha`s Pinte
8,208,836 Pier 18
3,914,646 Auf`m Keller
3,889,292 Musik-Empfehlungen
2,888,389 Neue Kfz-Steuer
2,870,072 Alte Möhren ...
0 members (), 1,093 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
