Posts: 16,049 |
grundsätzlich ja !
Die Buchsen gibt es zum einbau. Man benötigt dahinter ein Schutzgehäuse, braucht man bei Schweißgerät nicht. Sollte man aber im PKW machen.
Für Autos ohne Elektronik <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> reicht dann auch eine Buchse, Masse lässt sich ja auch mit einer Stromzange herstellen.
Tja, die Frage nach der Kontaktfläche der Stromzange <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> das habe ich mich auch schon das ein oder andere mal gefragt.
Die Schweißsteckdosen gibt es ab 16 oder 25 Quadrat, nach oben fast keine Grenze. Ist aber auch keine wirklich schöne Steckverbindung, im Sinne von Handlichkeit.
Ist ja nicht so das man 2 mal am Tag fremdstartet ?
Posts: 281 |
und wie sieht das mit diesen bajonetsteckern vom schweißgerät aus? sollten doch auch gut funktionieren. Ja, geht selbstverständlich auch. Preiswert, problemlos zu bekommen. Gruss Rene_W
Ich fuhr zwischen meinen regelmäßigen Krankheitsschüben (d.h.Rückkehr zum Landy) auch einige 4X4 mit wirklich großen Motoren. Beim Starten über Kabel wurden diese schon mal mehr als nur handwarm. (Auf den möglichst großen Querschnitt wurde ja hier schon hingewiesen.) Der wirkliche Knackpunkt sind aber tatsächlich die Zangen. Benutzte mal - kurzzeitig - diese solide aussehenden Gußzangen mit viel Kontaktfläche und kräftiger Spannung. Nach längeren Fahrten durchs Gelände, hatte ich plötzlich beim Ansetzen beide Teile der Zange getrennt in der Hand. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Da sollte man also vor dem Kauf mal sehr genau hinschauen, wie die Feder befestigt ist!
Posts: 3,453 |
Ich weiß nicht wie oft ich schon geschrieben hab, dass man diese Industriesteckverbindungen bei Fa. REMA Bonn und deren Vertretungen lagermässig kaufen kann. http://www.rema-bonn.de
Posts: 217 |
(ich glaub die heissen Anderson oder Andersen - wie der fiese Agent bei der Matrix) Der fiese Agent aus Matrix heißt aber Smith... <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
mr. anderson war der gute...))
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Na umso besser. Dann ist es ja ein politisch korrekter Stecker <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 8,679 |
Kann aber natürlich nicht den Rainer schlagen  Also, Rainer, wenn du da irgendwie dran kommst, hätte ich zu deinem Preis auch Interesse. Im Moment sind wieder Kabel vorrätig. Aber die Zangen fehlen noch. Und ich muss mal schaun wie weit ich bei den Vorbestellungen komme <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Und dann könnte man vielleicht irgendwo zusammen die Anderson/sen Stecker besorgen? Die Stecker zum Preis von 12 Euronen lassen sich gewerblich zB. über Firma RD-Notstrom beschaffen (Kontakte sind da hilfreich <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) Möchte ich hier auch Interese anmelden! (Aber bitte ein Rainer-Rundum-Sorglos-Paket mit Bildern! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Grüße Hubertus
Posts: 16,049 |
Die Griffe sind von innen hohl. Die Stecker sind ja (mächen/weibchen) gleich, man sieht also einmal vorne und hinten im zusammengestecktem zustand ![[Linked Image von img249.imageshack.us]](http://img249.imageshack.us/img249/2362/klemme1fo7.jpg) ![[Linked Image von img248.imageshack.us]](http://img248.imageshack.us/img248/5918/klemm2hj9.jpg)
321
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
