Posts: 79 |
Kann mir einer von euch sagen ob das vordere Differential von einem Classic Range in einen 130er Defender passt? Haben die die gleiche Übersetzung? Ich könnte für kleines Geld eine komplette Rangeachse habe, weiss allerdings vom Range nichts näheres. Bin für jeden Tipp dankbar. Grüße, Flo
Posts: 106 |
also die Übersetzung 3,54:1 ist in allen Disco,Range Defender gleich (im Diff). Es gibt eigentlich nur 3 Versionen der Achsen: alte Range vor 83 mit zölligen Schrauben, 90/110 Disco Range Achsen bis 93 und ab 93/94 dann das verstärkte Diff in der Vorderachse (andere Verzahnung der Steckachsen).
Je nach Alter des Range kann also das Diff passen, oder die Achse komplett einbauen und Bremsen umbauen(der Range hat das 2-Kreis System manchmal auf je eine Hälfte der Bremszange geführt....
Also aufs Baujahr schauen und vergleichen und wenn´s doch nicht passt solang umbauen bis es passt... Äh ja: Baujahr natürlich bei Rover nur Anhaltspunkt, verbaut wurde grundsätzlich das was gerade am Band herumlag.
mfg
Bernd
674
Topics44,506
Posts676,937
Members10,175
