Posts: 11 |
Also der Landy ist zugelassen, da man auf Veranstaltungen wie z.B. die Croatiatrophy, nur Starten darf, wenn das Auto zugelassen ist, da teilweise Verbindungsetappen im öffentlichen Straßenverkehr liegen. Man braucht natürlich einen Prüfer der dem Motorsport wohlgesonnen ist. Gruß Ralf
Posts: 213 |
Automatik ist für feinfühliges fahren sicher das Beste, aber die Nachteile sind, wie bereits beschrieben, die unzureichende Motorbremswirkung, damit kann man aber noch leben, weil die richtig steilen Abfahrten gehen eh nur auf der Bremse, um dann, wenn alles ins Rutschen kommt im zweiten Untersetzung auszukuppeln und zu beschleunigen um die Kontrolle zu behalten. Der Hauptnachteil der Automatik ist der Schlupf im Wandler, ich habe des öffteren folgende Situation erlebt: einkurzer Steilhang ca. 3m lang, extrem steil, keine Möglichkeit Schwung zu holen, die Vorderräder stehen bereits am Hang, jetzt muss aus den Stand das max. Drehmoment schlagartig zum beschleunigen eingesetzt werden um disen Hang zu schaffen, mit den Schalter heißt das Leerlaufdrehzahl auf mind. 3000 U/min und im 2. oder 3. Untersetzung auskuppeln, so kann man es schaffen. Ein Freund mit seinem Defender, umgebaut auf den 4,6l mit Automatik ist an solchen Situationen mehrmals gescheitert die ich mit dem 300 Tdi so wie beschrieben meistern konnte. Aber sonst ist Automatik toll.
fehlende Nochmals kurz was zur Automatik. Bei den Mercedes Fahrzeugen gibt es eine sogenannte Wandlerüberbrückungskupplung, die macht dann wenn nötig, z.B. bergab oder beim maximalen Beschleunigen den Wandler zu 100% zu (fest wie Schalter). Deshalb bleib ich bei der Meinung:"Automatik im Gelände ist topp!". Fahrt mal ein moderne Automatik, dann wisst Ihr was ich hiermit meine.... Und wie schon der Fahrlehrer sagte: "Beide Hände ans Lenkrad.. !" <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> FF
Posts: 11 |
Hi Peter,
als ich noch die 35" Simex Reifen gefahren bin, hatte ich die Originalfedern vom Landy drin, also keine Höherlegung vom Fahrwerk, mit den 9.00-16er mußte dann doch ein bisschen nachlegen, ich fahre hinten die Verstärkten, hatte ich mal im Set gekauft für die Auflastung auf 2850kg, diese jedoch mit ca. 2,5cm Spacern, vorne fahre ich die hinteren aus einem OME-Fahrwerk, dies erscheint mir zur Zeit der beste Kompromis aus Verschränkung und Durchschlagsfestigkeit bei höheren Tempo. Der höhrer Schwerpunkt, bedingt durch die Portale, wird durch die breitere Spur voll ausgeglichen. Die Spurbreite mit den 9.00-16 und den Felgen beträgt 2,02m. Schrägfahrten verlieren da jeden Schrecken. Das Ersatzrad kann man nicht tiefer auf der Ladefläche anbringen, da dort der Dieseltank verbaut ist, dieser war bei meiner Modellreihe unter dem Beifahrersitz, aber da ist ja jetzt die Hydrauliche Winde, der Hydrauliktank und die zwei Optima-Batterien verbaut. Die verstärkten Gleichlaufgelenke habe ich bei einem Internetvertrieb aus Donauwörth gekauft. Ob er die noch in seinem Sortiment hat, ich hoffe nicht, die sollten jedenfalls für das Spanische Militär (Santanas) hergestellt worden sein. Gruß Ralf Gruß Ralf
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Also der Landy ist zugelassen, da man auf Veranstaltungen wie z.B. die Croatiatrophy, nur Starten darf, wenn das Auto zugelassen ist, da teilweise Verbindungsetappen im öffentlichen Straßenverkehr liegen. Man braucht natürlich einen Prüfer der dem Motorsport wohlgesonnen ist. Gruß Ralf Dann ändere ich meine Meinung von <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> nach <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /><img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /><img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
ich hab hier schliesslich die wahl zwischen meinem td5 110 oder nem hjz80 4.2 auto
Prost JJ @JJ: Wenn du die beiden Fahrzeuge kombinierst wird vielleicht was draus......... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Die TOYOTA Achsen halten das LR Drehmoment locker aus. Oder gleich das richtige rein, Portale sind wohl die finale Endlösung. Ich brings mal aus meiner Sicht der Dinge auf nen Punkt: Der nette LR ![[Linked Image von viermalvier.de]](http://viermalvier.de/forum_php/upload_atachement//475874-xxx.jpg) ist für den gedachten Zweck ne richtig gut aufgebaute Karre! <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Wo sieht man den als näxtes fahren?
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Posts: 11 |
geplante Starts für 2008: Steinbeisertrophy,Croatia Trophy, event. Dresden-Breslau, Lila Tage, Mad Trophy, Wolpertinger, falls die wieder ist sattfindet, Wildsau-Trophy,
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
@JJ: Wenn du die beiden Fahrzeuge kombinierst wird vielleicht was draus......... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Die TOYOTA Achsen halten das LR Drehmoment locker aus. da kann ich dir aber leider nicht zustimmen... mein landy hat heute ueberlebt, der toyo ist reif fuer die presse... Prost JJ
Bis denndenn
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
@JJ: Wenn du die beiden Fahrzeuge kombinierst wird vielleicht was draus......... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Die TOYOTA Achsen halten das LR Drehmoment locker aus. da kann ich dir aber leider nicht zustimmen... mein landy hat heute ueberlebt, der toyo ist reif fuer die presse... Prost JJ Das wird an den technischen unzulänglichkeiten liegen? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Erzähl........... <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
oooooch du kennst doch meine fahrweise...die von meinem kumpel mit dem toyo ist noch ne nummer schlimmer... ein sonntag auf den spuren der scorpion challenge hat beim hjz: hinterachse verbogen mal wieder die lima gekillt kopfdichtung gehimmelt kolbenringe oder oelpumpe evtl wasser gezogen
Landy: steuergeraet war kurzzeitig unter wasser da waser bis unterkante a-brett, aber ne dose wd40 hat das geloest windenmotor bei toyo rettungsaktion gahimmelt
ich glaube toyo = unkaputtbar trifft nicht zu wenn ein liverpudlier am lenkrad sitzt.
Prost JJ
Bis denndenn
BerndK
St.Gallenkappel Schweiz
295
Topics44,504
Posts676,903
Members10,169
