#230356 21/11/2007 15:24
N
N Offline
hallo,
ich habe einen pda compaq 3850.
wenn ich das teil so ca. 2-3 wochen nicht nutze ist der akku leer und mein naviprogramm löscht sich.
es ist ein li-polymer-akku.
langt es den akku zu erneuern, oder gibt es noch ein weiteres bauteil was die programm-daten sichert?
gruß
norman
Hier steht nix
Ohne deinen PDA jetzt genau zu kennen, also nur als allgemeiner Hinweis:
Die PDA´s der ersten paar Generationen hatten keine Pufferbatterie wie z.B. auf dem Mainboard eines PCs. Hatte den Erfolg, dass alle Adressen und Termine verschwanden wenn der Akku leer war... Wird heutzutage durch anderen Speicher btw. Stromversorgung über Kondensator gelöst. Sollte also reichen, den Akku zu tauschen.
Alle Angaben ohne Gewähr...
Brennholz zu vermieten
F Offline
Hallo Norman,
ich hab mit meinem HP 2010 das gleiche Problem... allerdings verliert meiner nur ganz selten alles, die Uhrzeit aber fast immer schon beim Reset. Ich habe den internen Speicher-Akku im Verdacht (das ist ein extra Akku, der nur dem Speichererhalt bei leerem Hauptakku dient). Wenn Du die Ladezustandsanzeige aufrufst müsstest Du auch zwei Akkus angezeigt bekommen.
Grüße,
Johannes
Die PDAs/PNAs brauchen eine recht hohen Ruhestrom. Auch im ausgeschalteten Zustand. Mehr als eine bis zwei Wo. halten die nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Also immer schön ans Ladegerät oder an den USB Anschluss des PCs anschliessen.
Gruß Rainer
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
hier: http://www.akku.net/ sollte es ersatz fuer alles geben
munter bleiben
Andy
N
N Offline
hallo,
habe einen neuen 2600mah akku bei ebay für 19,80 einschl. versand erhalten und auch schon eingebaut.
ich melde mich in ein paar wochen ob sich was verändert hat.
gruß
norman
Hier steht nix
peko
peko
Wien
20,916,580 Hertha`s Pinte
8,213,683 Pier 18
3,917,697 Auf`m Keller
3,895,193 Musik-Empfehlungen
2,893,242 Neue Kfz-Steuer
2,876,147 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 1,285 guests, and 0 robots.
Holli
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
