#230356 21/11/2007 15:24
N
N Offline
hallo,
ich habe einen pda compaq 3850.
wenn ich das teil so ca. 2-3 wochen nicht nutze ist der akku leer und mein naviprogramm löscht sich.
es ist ein li-polymer-akku.
langt es den akku zu erneuern, oder gibt es noch ein weiteres bauteil was die programm-daten sichert?
gruß
norman
Hier steht nix
Ohne deinen PDA jetzt genau zu kennen, also nur als allgemeiner Hinweis:
Die PDA´s der ersten paar Generationen hatten keine Pufferbatterie wie z.B. auf dem Mainboard eines PCs. Hatte den Erfolg, dass alle Adressen und Termine verschwanden wenn der Akku leer war... Wird heutzutage durch anderen Speicher btw. Stromversorgung über Kondensator gelöst. Sollte also reichen, den Akku zu tauschen.
Alle Angaben ohne Gewähr...
Brennholz zu vermieten
F Offline
Hallo Norman,
ich hab mit meinem HP 2010 das gleiche Problem... allerdings verliert meiner nur ganz selten alles, die Uhrzeit aber fast immer schon beim Reset. Ich habe den internen Speicher-Akku im Verdacht (das ist ein extra Akku, der nur dem Speichererhalt bei leerem Hauptakku dient). Wenn Du die Ladezustandsanzeige aufrufst müsstest Du auch zwei Akkus angezeigt bekommen.
Grüße,
Johannes
Die PDAs/PNAs brauchen eine recht hohen Ruhestrom. Auch im ausgeschalteten Zustand. Mehr als eine bis zwei Wo. halten die nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Also immer schön ans Ladegerät oder an den USB Anschluss des PCs anschliessen.
Gruß Rainer
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
hier: http://www.akku.net/ sollte es ersatz fuer alles geben
munter bleiben
Andy
N
N Offline
hallo,
habe einen neuen 2600mah akku bei ebay für 19,80 einschl. versand erhalten und auch schon eingebaut.
ich melde mich in ein paar wochen ob sich was verändert hat.
gruß
norman
Hier steht nix
Jogi2
Jogi2
München
20,407,649 Hertha`s Pinte
8,048,870 Pier 18
3,812,371 Auf`m Keller
3,744,415 Musik-Empfehlungen
2,768,433 Neue Kfz-Steuer
2,720,401 Alte Möhren ...
1 members (Gian Franco), 624 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
