Posts: 1,850 |
Moin
Die Abstellung per Klappe im Ansaugtrakt habe ich mir bei Toyota abgekuckt, nämlich meim 4,0l 6-Zylinder-Saugdiesel im Toyota HJ60 (Motorkennbuchstabe 2H). Frühere Baujahre und Fahrzeuge für den englischen Markt (bis zum Ende der Baureihe dort verwendet) hatten ein interessantes System. Da befand sich im Ansaugstutzen eine elektromagnetisch betätigte Klappe, die dem Motor einfach die Luft abdreht. Die Einspritzmenge bleibt bei diesem Toyota-System unbeeinflußt. Die Version für den deutschen Markt hatte übrigens einen Elektromotor an der Einspritzpumpe, der die Einspritzmenge auf Null runterdrehte. Da der 2H-Motor üblicherweise Laufleistungen zwischen 0,5 und 1,0 Millionen (kein Schreibfehler) km schafft ohne jede Motorüberholung scheint mir das System der Klappe im Ansaugstutzen so schädlich nicht zu sein.
Theoretisch würde der Motor im Nachlauf ja munter weiter einspritzen und unverbrannten Diesel im Brennraum zurücklassen, welcher die Ölschmierschicht beeinträchtigen könnte. Der beschriebene 2H steht unmittelbar, wenn sich die Klappe schließt.
Fragen: Ist dieses System der Klappe im Ansaugtrakt auf jeden Diesel (auch mit Turbolader und/oder Direkteinspritzung) ohne Einschränkung übertragbar ? Kann es schädliche Auswirkungen haben ?
Gruß Jens
Posts: 3,453 |
Moin Jens,
die 2H, die ich kenne (genau wie die B und 3B-Motore), sind Drosselklappendiesel.
Die Abstellung erfolgt bei diesen, im Gegensatz zu den neueren Motoren wie 2L/2LT etc., die ein Magnetabschaltventil haben, über den Stellmotor (EDIC) direkt auf die Reiheneinspritzpumpe. Nicht über die Drosselklappe.
Ich habe die von Dir erwähnte Technik beim 2H noch nicht gesehen, was aber nicht bedeuten muss, dass es so etwas nicht gibt.
Uwe
Posts: 1,850 |
Moin Uwe,
ich war im Besitz eines 2H aus einem RHD mit britischer Zulassung und Automatik-Getriebe. Dieser hatte die beschriebene Klappe im Ansaugtrakt und keinen Motor an der ESP. Die Drosselklappe zur Steuerung der Einspritzmenge war natürlich auch vorhanden, es befanden sich also zwei Klappen im Saugstutzen. Gemäß Aussage des füheren Besitzers sei das bei den Briten immer so gewesen. Die 2H-Motoren für Deutschland scheinen alle die Nullmengenregelung an der ESP als Absteller zu haben.
Gruß Jens
Posts: 3,453 |
Ja - richtig, im Handbuch vom 2H ist eine Ausführung w/o EDIC erwähnt.
Bin da ja nicht so der Fachmann, aber einfach nur über die Klappe "abwürgen" kommt mir komisch vor. Du hattest ja auch schon Bedenken wg. des noch nachlaufenden Kraftstoffs angesprochen.
Hast Du das Handbuch vom 2H?
Uwe
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
wenn die Abstellklappe VOR der Regelklappe ist, ist das ja kein Problem: Es entsteht Vakuum, Einspritzpumpe regelt runter, Motor aus...
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Theoretisch würde der Motor im Nachlauf ja munter weiter einspritzen und unverbrannten Diesel im Brennraum zurücklassen, welcher die Ölschmierschicht beeinträchtigen könnte. Also normalerweise kommt bei anderen Dieselmotoren ein Abschaltventil in der ESP zum Einsatz. Schliesst das, so hört der Kraftstofffluss sofort auf. Da fliesst nix munter weiter, denn sonst würde der Diesel nicht aus gehen. Eigentlich macht ne Drosselklappe beim Diesel auch keinen großen Sinn, ausser man erzeugt zB. für die Servobremse den Unterdruck. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,850 |
Also normalerweise kommt bei anderen Dieselmotoren ein Abschaltventil in der ESP zum Einsatz. Schliesst das, so hört der Kraftstofffluss sofort auf. Moin Rainer, das Prinzip ist mir bekannt, ich wollte aber explizit etwas anderes realisieren. Eigentlich macht ne Drosselklappe beim Diesel auch keinen großen Sinn, ausser man erzeugt zB. für die Servobremse den Unterdruck. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Das hast du falsch verstanden. Der Toyota 2H hat eine Drosselklappe, um die Einspritzmenge dem Fahrerwunsch anpassen zu können. Die Reiheneinspritzpumpe regelt sich über den Unterdruck im Ansaugtrakt ein, welcher eben per Gaszug vom Fahrer über die Drosselklappe beeinflußt wird. Die Abstellklappe ist ein separates Bauteil und hat mit der Drosselklappe nichts zu tun. Unterdruck erzeugen funzt übrigens auch nicht, der 2H hat dazu eine Unterdruckpumpe hinten am Drehstromgenerator. Die Drosselklappenregelung am Diesel hat einen ziemlich miesen Wirkungsgrad, man findet sie daher kaum an schnelllaufenden Dieselmotoren in PKW. Der 2H ist ein rel. niedrig drehender LKW-Motor mit sehr geringer Literleistung, da macht es wohl nix aus. Welche Vorteile die Drosselklappenregelung der ESP am Saugdiesel hat, erschließt sich mir zwar auch nicht aber Toyota wird schon einen Grund gehabt haben, es so und nicht anders zu machen. Gruß Jens
@TGB_11 Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Wieder was dazu gelernt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 998 |
Das schöne an der Klappenabstellung ist, sollte er mal ein paar Schlückchen Öl erwischen und droht durchzugehen, daß man ihn sicher abstellen kann. Wenn ein Dieselmotor durchgeht, ist ihm das Abstellen per Spritzufuhr stoppen relativ egal.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
abwürgen in einem großen gang, muss aber sehr schnell passieren.
2 members (user108, Gsemmel),
153
Themen44,384
Posts675,469
