Page 2 of 2 1 2
@Hans,
Also ein solider innerer Verstärkungswinkel...
Genau so etwas in dieser Richtung habe ich mir gedacht... die hintere Ecke muß extrem ausgesteift sein.
Ich hatte auch Verstärkungen verbaut aber es hatte leider nix gebracht... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gruß Stef
http://www.sabbia.de
__________________________________
W Offline
erst einmal vielen vielen Dank an alle, die etwas dazu beigetragen haben. Was die ET Nr. angeht, habe ich nun was ich brauchte. Als kleine Gegenleistung im Anhang die Innenansicht in der C-Säule beim 461er, vermute stark, das ist die Werkslösung. Dazu meine Erfahrung, denn ich habe schon einen nachträglichen Anbau hinter mir. Dachte nämlich auch zuerst, es reicht eine starke plane Platte mit den 3 Schrauben von innen als Verstärkung dagegen zu setzen, pustekuchen, hat nicht allzu lange gedauert, dann fing das Blech an zu reissen.
Habe mir dann ein Blech gebogen, wie im Bild, obere Kannte des Holmes aufgeschnitten, damit man die Verstärkung überhaupt reinschieben kann, und dann eben verschweisst. Am besten Verstärkung so biegen, dass minimaler Spalt zwischen C-Säulen Blech und Verstärkung ist, und so das Karosserieblech erst beim festschrauben des Halters sich an die Verstärkung anlegt. Ist schon ne Sch…arbeit, aber es hält, auch nach meheren tausend km Wellblechpiste.
Wolle
Page 2 of 2 1 2
20,854,118 Hertha`s Pinte
8,200,138 Pier 18
3,908,468 Auf`m Keller
3,878,009 Musik-Empfehlungen
2,880,233 Neue Kfz-Steuer
2,856,903 Alte Möhren ...
0 members (), 776 guests, and 0 robots.
zenobia
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
