Page 2 of 2 1 2
@Hans,
Also ein solider innerer Verstärkungswinkel...
Genau so etwas in dieser Richtung habe ich mir gedacht... die hintere Ecke muß extrem ausgesteift sein.
Ich hatte auch Verstärkungen verbaut aber es hatte leider nix gebracht... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gruß Stef
http://www.sabbia.de
__________________________________
W Offline
erst einmal vielen vielen Dank an alle, die etwas dazu beigetragen haben. Was die ET Nr. angeht, habe ich nun was ich brauchte. Als kleine Gegenleistung im Anhang die Innenansicht in der C-Säule beim 461er, vermute stark, das ist die Werkslösung. Dazu meine Erfahrung, denn ich habe schon einen nachträglichen Anbau hinter mir. Dachte nämlich auch zuerst, es reicht eine starke plane Platte mit den 3 Schrauben von innen als Verstärkung dagegen zu setzen, pustekuchen, hat nicht allzu lange gedauert, dann fing das Blech an zu reissen.
Habe mir dann ein Blech gebogen, wie im Bild, obere Kannte des Holmes aufgeschnitten, damit man die Verstärkung überhaupt reinschieben kann, und dann eben verschweisst. Am besten Verstärkung so biegen, dass minimaler Spalt zwischen C-Säulen Blech und Verstärkung ist, und so das Karosserieblech erst beim festschrauben des Halters sich an die Verstärkung anlegt. Ist schon ne Sch…arbeit, aber es hält, auch nach meheren tausend km Wellblechpiste.
Wolle
Page 2 of 2 1 2
Articus
Articus
München
20,749,870 Hertha`s Pinte
8,174,501 Pier 18
3,894,885 Auf`m Keller
3,853,677 Musik-Empfehlungen
2,854,131 Neue Kfz-Steuer
2,824,870 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
