Page 2 of 2 1 2
@Hans,
Also ein solider innerer Verstärkungswinkel...
Genau so etwas in dieser Richtung habe ich mir gedacht... die hintere Ecke muß extrem ausgesteift sein.
Ich hatte auch Verstärkungen verbaut aber es hatte leider nix gebracht... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gruß Stef
http://www.sabbia.de
__________________________________
W Offline
erst einmal vielen vielen Dank an alle, die etwas dazu beigetragen haben. Was die ET Nr. angeht, habe ich nun was ich brauchte. Als kleine Gegenleistung im Anhang die Innenansicht in der C-Säule beim 461er, vermute stark, das ist die Werkslösung. Dazu meine Erfahrung, denn ich habe schon einen nachträglichen Anbau hinter mir. Dachte nämlich auch zuerst, es reicht eine starke plane Platte mit den 3 Schrauben von innen als Verstärkung dagegen zu setzen, pustekuchen, hat nicht allzu lange gedauert, dann fing das Blech an zu reissen.
Habe mir dann ein Blech gebogen, wie im Bild, obere Kannte des Holmes aufgeschnitten, damit man die Verstärkung überhaupt reinschieben kann, und dann eben verschweisst. Am besten Verstärkung so biegen, dass minimaler Spalt zwischen C-Säulen Blech und Verstärkung ist, und so das Karosserieblech erst beim festschrauben des Halters sich an die Verstärkung anlegt. Ist schon ne Sch…arbeit, aber es hält, auch nach meheren tausend km Wellblechpiste.
Wolle
Page 2 of 2 1 2
WilderIsi
WilderIsi
Köln
20,442,204 Hertha`s Pinte
8,061,777 Pier 18
3,818,858 Auf`m Keller
3,752,886 Musik-Empfehlungen
2,774,209 Neue Kfz-Steuer
2,727,433 Alte Möhren ...
0 members (), 269 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,085
Members10,133
