Posts: 150 |
Hallo, um wiewiel erhöht sich die Wattiefe des TD5 durch Anbau eines Schnorchels?
Danke für die Antwort(en)
Gruß Bruno
Landy fahn is als wennze fliechs ...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
wenn du alle zusätzlichen öffnungen im ansaugtrakt abgedichtet hast,
bis zum steuergerät unter dem beifahrersitz.
wenn du das auch noch wasserdicht einpackst, dann bis zur nasenunterkante.
gruß rafael
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruß rafael und deine lichtmaschiene <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 123 |
gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Na, wenn zu sandiger Schlamm reinkommt zerreibt sie sich evtl. (Ist dem Hattinger schon passiert) aber ein bißchen Wasser wird sie schon abkönnen. Grüße Marco
Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen
Posts: 5,682 |
gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> die geht ja auch ohne schnorchel baden <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> hasten vorschlag ?
Posts: 3,230 |
Mach aber mal bitte die Entlüftung der Achsen hoch !
Wenn die nicht eh zugerostet sind.
Ralf
Posts: 33 |
Gruß Bruno
Landy fahn is als wennze fliechs ... Gar nicht! Jedenfalls nicht durch den Schnorchel allein. Um die Watfähigkeit zu erhöhen, bedarf es ausser einem dichten Luftansaugtrakt mindestens noch einer Verlängerung der Achs- und Getriebebelüftungen. Sind die zu weit unten, saugen Achsen und Getriebe durch die Abkühlung und des damit entstehenden Unterdruckes Wasser an. Was die Elektrik zu höheren Wasserständen sagt, ist eine andere Geschichte. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Keine Signatur hat auch mal was.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die achsentlüftungen der serie-modelle war direkt mit einer kugelklappe auf der achse. hat auch selten funktioniert, trotzdem kann man mit der kiste unter wasser fahren.
es sollte dann halt mal in einen ölwechsel des achsöls bei nächster gelegenheit investiert werden.
wird eh viel zu selten gewechselt, das achsöl.
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
und deine lichtmaschiene <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Der macht das nuescht (isoliert). Die funktioniert auch unter Wasser... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 39 |
Definier erstmal Wattiefe.
Welche Risiken kannst/willst Du eingehen und welche Spätfolgen nimmst Du in Kauf?
Wo Öl rauslaufen kann kann auch Wasser rein, also z.B. in die Homokineten bzw. Radlager wenn da nicht alles einwandfrei ist. Und wenn wir Lima usw. betrachten, was ist dann mit der Spannrolle? Neu mag ja das Lager wasserdicht sein, aber evtl. tauscht Du nach der Wasserdurchfahrt Deinen Flachriemen mit Spannrolle auch schonmal früher. Und ohne diverse "Wading Plugs" gibt's noch weitere Schäden, die zwar nicht vor Ort, aber deutlich früher als sonst auftreten. Und wenn Dir im tiefen Wasser der Motor abstirbt kommt auch schonmal Wasser durch den Auspuff. Turbolader haben's auch nicht gerade gerne, schnell abgekühlt zu werden.
Für ein Trophyauto erhöhst Du die Wattiefe sicherlich mit einen Schnorchel gewaltig, aber wenn Du 364 Tage im Jahr auf der Straße bleibst dann fahr um die eine Pfütze lieber außenrum. Den Schnorchel darfst Du ja trotzdem anbauen ;-)
Nicht falsch verstehen bitte, aber je nach Einsatzzweck ist Wattiefe halt doch was völlig unterschiedliches.
Patrick
395
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
