Page 2 of 3 1 2 3
Patrick #231599 27/11/2007 20:26
Golffahrer
Golffahrer
bloss mit dem schnorchel bleibt deine wattiefe beim td5 gleich.
um mit der kiste mal richtig tauchen zu koennen musst du:
-schnorchel richtig abdichten
-saemtliche entlueftungen bis o.k. schnorchel verlaengern
-dein steuergeraet verlegen, in die cubby-box passts so gerade mit dem orginal kabelbaum.
-wadingplugs hat der td5 in der kupplungsglocke, also vorherkontrollieren sonst geht der anlasser putt
- die winde gescheit abdichten und ihr ne entluefterleitung spendieren
- in der regel brauchst du nacher neue scheinwerfer
der gaspoti kann eigentlich wasser ab.
das steuergeraet hat untendrunter entluefter oeffnungen, die am besten irgendwie zukleben und ihm auch ne entlueftung spendieren, dann kann das auch mal nen wasserschwall ab, weil stecker und kabel sind dicht.
ich hab mich am sonntag leicht in nem see verfahren und hatte kurzzeitig wasser bis unterkannte a-brett im 110.
Prost JJ
Bis denndenn
JJ_110 #231600 27/11/2007 20:30
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
---"- in der regel brauchst du nacher neue scheinwerfer..."
Dann hast du da wohl gespart.....
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Fendi #231601 27/11/2007 20:58
Golffahrer
Golffahrer
klaere mich bitte auf, denn bisher hat habe ich noch keine dauerhafte loesung zum abdichten gefunden...
Prost JJ
Bis denndenn
JJ_110 #231602 27/11/2007 21:00
sealed-beam einsätze?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
JJ_110 #231603 27/11/2007 21:11
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Prost JJ
Mich bitte auch -> Hella Luminator nach jeder Flussüberquerung Wasser drin <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
JJ_110 #231604 27/11/2007 21:12
Prost JJ
Beim Unimog U1300L wo ich bei Y Tours dran geschraubt hab pusten sie 0,5 bar Druckluft in die Scheinwerfer, Achsen und Getriebe wenn man ( ich glaub das war die Untersetzung, is schon zu lange her ) zuschaltet.
Luft mit Überdruck drin > kann kein Wasser mehr rein.
Fand ich ganz pfiffig.
Corvus #231605 27/11/2007 21:15
Habt ihr die Tankentlüftung / Tankdeckel vergessen oder fahrt ihr umweltbewußt auch mit Wasser?
#231606 27/11/2007 21:18
C
C Offline
LUFTDRUCK = Jau, das ist auch meine Überlegung.
Corvus #231607 27/11/2007 21:37
Dann bleibt noch die Frage, stehendes oder fliessendes Gewässr ?
Durch son Schlammtümpel durchfahren is keine grosse Kunst auch ohne grosse Umbauten.
Das kann das Boot ab.
Keine Angst, nur die Bugwelle is so hoch.
Aber eines Tages werde ich wohl den Preis für solche Spielereien zahlen müssen.
Beim Bremsbelagwechsel musste ich erstmal die Innenbelüfteten Bremsscheiben freipuhlen weil diese total zugesetzt waren.
Fliessendes Gewässer ist nochmal ne ganz andere Nummer, da hab ich echt respekt vor.
Corvus #231608 28/11/2007 13:04
Prost JJ
Dein Landy kann fliechen?
Ich durchquere Flüße i.d.R.. <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering
Stephan
Page 2 of 3 1 2 3
triton
triton
7xxxx
20,370,411 Hertha`s Pinte
8,031,576 Pier 18
3,793,822 Auf`m Keller
3,737,382 Musik-Empfehlungen
2,756,858 Neue Kfz-Steuer
2,714,885 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 393 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
