Posts: 65 |
Hallo, Hat jemand schonmal dieses Phänomen gehabt, dass das Glas der Temperatur- und Tankanzeige von innen beschlägt, wenn man bei kaltem Wetter und angeschalteter Heizung und Gebläse fährt? Wo muss ich erfahrungsgemäß nach der Ursache suchen? Danke und Grüße Marde
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Hallo Marde,
vor Jahren wurde hier vorgeschlagen, ein kleines Loch oben in das Gehaeuse zu bohren. Das schaft wohl Abhilfe. Ich selbst habe das noch nicht gemacht.
Gruesse
Nunca
Posts: 65 |
Danke, ging ja schnell. Aber woher kommt die Feuchtigkeit in dem Instrument?
Posts: 18 |
Hallo Marde
Meiner Erfahrung nach sind Löcher zuwenig, mein Instrument mit drei 6mm Bohrungen ist auch immer angelaufen, ein bischen Luftfeuchtigkeit ist immer drinnen das reicht aus um am kalten Glas zu beschlagen.
Meine mehrfach erprobte Lösung:
Eine Bohrung unten im Gehäuse in die man ein Stück (10-15cm) 5mm Pvc-Schlauch steckt, das andere Ende steckt man wiederrum in den Heizungsschlauch für die linke Luftdüse, gegen die Blasrichtung. Oben bohrt man auch ein Loch die Luft soll ja durchströmen können.
1.Stufe des Gebläses reicht aus um das Instument zu trocknen, auch wenn alle Düsen offen sind, und das schon nach 5-10 min. nach dem Kaltstart!
mfg Markus
1 members (user108),
358
Topics44,415
Posts675,758
Members10,114
