S Offline
Seit einer ganzen weile funktioniert meine Standheizung am G55 nicht mehr. Das kam von heut auf morgen.
Wenn ich sie einschalte fängt sie an zu arbeiten und auch zu verbrennen. nach ca 3-4min geht dann aber plötzlich die flamme aus.
Sie versucht dann nochmal zu starten, aber dann ohne erfolg.
Dann geht sie aus.
Habe das Biest ausgebaut und komplett zerlegt und geputzt.
Dann wieder eingebaut und gestartet.
Lief SOFORT an und blieb auch an.
Hab sie dann ne Stunde laufenlassen was anstandslos und einwandfrei bei voller Heizleistung funktionierte.
Nach besagten 60min schaltete sie ab, was ja okay ist.
Habe sie dann abkühlen lassen und neu gestartet.
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />Und?
Natürlich..... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Wieder nix.
Startet
Brennt
geht aus
Neustart
AUS...
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Webasto Tele Thermo Top C
Hallo Stefan,
das Problem hatte ich auch schon bei meiner E-Klasse mit der gleichen Standheizung.
Da geht das Ventil zum Wasserkreislauf nicht auf und die Heizung schaltet ab, um Überhitzung zu vermeiden.
Der Wagen war 1 Woche in der Werkstatt, um den Fehler zu finden und zu beheben. Letztendlich wurde das Klappenventil ersetzt und dann hat's wieder gefunzt.
Eisbaer
S Offline
Wow.
Und wo genau hockt das ding bzw wo bekomm ichs her und was kostet´s?
Danke.
Hallo Stefan,
die haben mir damals das halbe Auto zerlegt. Leider habe ich keine Unterlagen mehr, da Garantiefall.
In der Niederlassung Mannheim stand vor gut einem halben Jahr ein 270er G mit dem gleichen Problem. Du kannst ja dort mal anrufen, vielleicht können die Dir weiterhelfen.
Eisbaer
Gui Offline
Wenn das so wäre wie Eisbaer beschrieben hat müsste sie jeden Morgen problemlos anspringen ,dann aber nach kurzer Zeit Ca 10 min wieder ausgehen weil sie ja ihre Temperatur erreicht hatt .Wenn sie aber nach dem Starten gleich wieder ausgeht und einen Neustart probiert ist was anderes nicht in Ordnung ! <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Mfg Gui
S Offline
Ich war jetzt <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Nch eingehender untersuchung von:
[Linked Image von oxx.de]
Bin ich zu dem Entschluss gekommen das das nicht die Lösung war.
Aber es das Problem gleichgültig macht.
Morgen früh bitte weiter mit der Problemsuche in neuer Frische.
Danke
N8 <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
es könnte auch sein das die Elektrische Umwälzpumpe
defekt ist. Frag mich aber nicht wo die bei Deinem Auto sitzt.
Viel Glück......., Gruß, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Guude
geht se wieder oder brauchts noch Hilfe?
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
Hallo..
Hast du schon die Batteriespannung geprüft......
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont...........
S Offline
Geht noch nicht.
Batterie ist in Ordnung.
Umwälzpumpe funktioniert weil sonst wär se ja nicht eine Stunde gelaufen....
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
20,369,897 Hertha`s Pinte
8,031,405 Pier 18
3,793,532 Auf`m Keller
3,737,097 Musik-Empfehlungen
2,756,693 Neue Kfz-Steuer
2,714,751 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 443 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,765
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
