Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
@ Peter "du heitzt dich bei offener flamme ? oder ?" verstehe ich nicht.??
Der Origo ist bei mir nicht zum Heizen, sondern zum Kochen. Ich habe mich für den Origo 3000 entschieden, da ich den auch außerhalb verwenden kann.
Geheizt wird mit Webasto umluft. Habe bisher keine negativen Erfahrungen mit dieser Art der heizung. Auch keine Augenreizungen oder so. Geheizt wird sowieso meist im Winter und da kommt bei einer so kleinen Fläche sowieso so viel Flüssigkeit von Außen mit iná Auto, dass ich froh bin, dass die Heizung etwas austrocknet. Außerdem kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ein Wasserheizsystem tatsächlich auch das Auto mal schnell aufheizen kann. Das ist in Häußern nicht notwendig, da sollte es einfach gleichmäßig verteilt werden. Im Fahrzeug sollte aber auch mal schnell aufgeheizt werden können. zuum Beispiel auch um bei offenen fenstern nasse Kleidung wieder trocken zu bekommen. Ich schätze meine Strahlungswärme zu Hause, sehe aber keinen Sinn in Fahrzeugen.
Gruß, stephan
Posts: 242 |
Ich habe zuhause auch eine Wandheizung - sicher die Beste Heizung für Gebäude, keine Frage. Im Auto wird das aber wahrscheinlich schnell zu schwer (Wasser in den Leitungen) und ist vielleicht auch en bisschen Fehleranfällig wegen dem Herumgerüttle auf Pisten. Die fehlende Masse ist sicher auch ein Thema. Also sehe ich das richtig? für meine tolle Ofenentdeckung kann sich keiner erwärmen... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Mit dem Origo bin ich im übrigen auch sehr zufrieden und der Tip mit dem Bezug aus der Apotheke ist super, danke.
LG, flow
Posts: 16,251 Likes: 234
Posts: 16,251 Likes: 234 |
Hi Flo Den Ofen den du gefunden hast hab ich mal auf der Yachtmesse in Friedrichshafen angeschaut, ich denke eher nicht das der für ein Fahrzeug geeignet ist, mit Kamin und dem ganzen Gedöns dürfte der doch recht schwer werden, und wenn ich mich richtig erinnere sagte der Verkäufer auch was das der nur richtig funktioniert auf Meereshöhe, hat irgendwas mit der Gemischbildung zutun. Ich hatte in meinem Bremach eine Katalyt Gasheizung drin, die war Ok - man musste zwar irgendwo ein bisschen Frischluftzufuhr haben aber das ging, heizte gut, völlig geräuschlos, billig und klein. Produziert kein giftiges Abgas und hat eine Sauerstoffmangelsicherung, ist somit auch völlig sicher bei der Anwendung in kleinen geschlossenen Räumen. Wenn er nicht zündet - Fenster aufmachen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
...Mit dem Origo bin ich im übrigen auch sehr zufrieden und der Tip mit dem Bezug aus der Apotheke ist super, danke.
LG, flow Hallo flow, willst du etwa den Spiritus in der Apotheke kaufen? Wenn es wegen der Geruchsbelästigung mit dem Supermarktspitus ist, dann schau mal bei <a href="www.kost-alkohole.de" target="_blank">Kost Alkohole</a> vorbei. Dort bestelle ich immer den Spiritus für meinen Origo. Am Anfang hate ich mit dem zeug aus dem Supermarkt auch immer diesen stechenden Geruch beim Kochen. Seit ich den Kost Spiritus verwende ist das kein Problem mehr. Ansonsten bin ich vom Origo auch absolut überzeugt. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 242 |
hi,
danke ozy, bin aber schon wieder weg von der Gas Idee. Spiritus kauf ich auch immer im Chemieladen, erzeugt absolut keinen unangenehmen Geruch und kommt in vernünftiger Verpackung. Ich fürchte bei der Heizung muß man halt auch Abstriche machen. DAS Killertool gibt's wohl nicht.
LG, flow
Posts: 262 |
Hi, @Ozy: Klar, die Dinger heizen super - aber ohne Kamin produzieren sie Feuchtigkeit - ist also nix im Auto... ausserdem ist mir das - "Wer stirbt zuerst - Spiel - der Ofen oder ich?" etwas zu riskant... <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> @Stephan: Die Gaskanone ist lang, rund, es steht GÜDE drauf und sie kostet 140 Euro, ich hab sie als Restposten für 80 mitgenommen. Zündung geht per Piezo, Gasstrom ist regelbar und ein 18Watt Elektroventilator sorgt für den Luftstrom. Fällt der Vetilator aus, schließt auch das Gasventil. In mehr als 5m Entfernung ist noch ein gut warmer Luftstrom spürbar ( <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Freilandtest) Besten Gruß und frohes Heizen! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Flo
Die Gaskanone produziert aber CO, ist erheblich ungesunder als das H2O meines Katalyt.
Der hat sich übrigens sehr sehr rasch abgeschaltet wenn nicht das Fenster aka Tür einen Fingerbreit offen war, ich hab damit Wintercamping gemacht, hat prima funktioniert.
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
... @Stephan: Die Gaskanone ist lang, rund, es steht GÜDE drauf und sie kostet 140 Euro, ich hab sie als Restposten für 80 mitgenommen. Zündung geht per Piezo, Gasstrom ist regelbar und ein 18Watt Elektroventilator sorgt für den Luftstrom. Fällt der Vetilator aus, schließt auch das Gasventil. In mehr als 5m Entfernung ist noch ein gut warmer Luftstrom spürbar ( <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Freilandtest)... hier mal ein Auszug aus der Güde-Betriebsanleitung ( Güde), danach ausdrücklich nicht in bewohnten Räumen zu verwenden!<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Bennstoff Butan- oder Propangas. [Bild] [/Bild]
Posts: 262 |
Hallo, ja, das steht auch auf dem Gerät... und deshalb heizt es auch nur den Motorraum - den ich als "gut belüftet" ansehe. Durch den heissen Luftstrom sauge ich in einem weiteren Alurohr von draussen (hinten) saubere Luft und blase sie in den Innenraum (kleines Gebläse). Wenn ich das Fahrzeug (ohne mich selbst darin) nur auftauen möchte (zb morgens vor der Arbeit) oder wenn sich ein Feind darin eingenistet hat - leite ich den giftigen Hitzestrom aus der Kanone direkt in den Innenraum <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> also, geht scho. und bis jetzt <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> ich nur - ganz ohne Kopfweh und Übelkeit. (Die Luft um den Katalytofen schmeckte mir auch nicht besonders...) Besten Gruss! Flo
512
Themen44,273
Posts671,950
