Page 2 of 2 1 2
Sorry, ich lag verkehrt. Hatte aus dem Gedächtnis geantwortet...
Bei mir war neulich eine Sicherung durch. Und zwar gingen Hupe und Scheibenwischer nicht mehr. Das war passiert, nachdem ich eine stärkere Hupe montiert hatte. Ich war der Hoffnung, es würde ohne Relais funktionieren.
Die Hupe war mit 7,5er Sicherung abgesichert. Nach dem Austausch gingen auch die Scheibenwischer wieder. Warum auch immer... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Laut Schaltplan und Legende gehört auch bei meinem unter F18 eine 10A für die Scheibenwischer in den Steckkontakt.
Aber nichtsdestotrotz, lieber durchgeschmolzene Sicherung, und verdrehtes Gestänge, als ein durchgebrannter Scheibenwischermotor.
Das gleiche war mir bei meinem Defender nämlich auch schon mal passiert. Scheibenwischergummis festgefroren, eingeschaltet, Sicherung nicht angesprungen! Es stank ganz schnell nach verbranntem Gummi, es qualmte hinter dem Armaturenbrett raus. Bis ich die Batterie abgeklemmt hatte, und dabei war ich schon sehr schnell, war der Motor durchgebrannt...
Gruss, ziro
Beim Bremach musst du doch bloß die Zündung ausschalten und schon bleibt der Wischermotor stehen - ist doch alles über Zündung geschalten.
Da brennt nix durch wenn der Fahrer schlau genug ist.
Zündung aus, Wischer gangbar machen, starten, bene.
Stimmt Ozy, am wahrscheinlichsten ist eine nicht fest genug angezogene Befestigungsmutter.
Diesen Punkt nehme ich zumindest ins "Entitalienisierungsprogramm" auf.
@ Ziro, im Gegensatz zum Santana, wo der Wischermotor den Status Permanent-Defektteil hat, ist mir beim BREMACH noch kein Motor "abgeraucht". Allerdings haben es zwei Leute bzw. Ausbauer bisher geschafft im Zuge von Elektrikeinbauten den breiten Kabelstecker vom Wischermotoe abzuziehen und dann um einen Flachstecker versteckt wieder einzustecken. Dann läuft der Wischer nur auf einer Geschwindigkeit und als Ferndiagnose wird dann ein defekter Motor diagnostiziert...
mfg, Erich
Ziro, weil Hupe, Wischer und Scheibenwaschpumpe an der F18 hängen.
Da dürfte Dein Vorgänger bereits rumgefummelt haben...
Also noch einmal. Ich hatte mich mit meiner Aussage geirrt. Bei mir war auf Steckplatz 18 auch eine 7,5er verbaut. Laut Liste gehört aber die 10er rein.
Da war ich wohl ein bissl vorlaut...sorry!
<img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Gruss, ziro
Page 2 of 2 1 2
slowmotion
slowmotion
Loreley
20,510,228 Hertha`s Pinte
8,087,965 Pier 18
3,835,705 Auf`m Keller
3,773,324 Musik-Empfehlungen
2,794,244 Neue Kfz-Steuer
2,752,418 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, user108), 230 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
