Posts: 3,230 |
Moinsen,
Ralf fährt zum Sporten und will sich artig angurten, da leg ich mir einen Aal um den Brustkorb. Sehr lecker !
Der Sicherheitsgurt ist patschenass. Tolle Show !
Wo kommt den die Brühe rein, wenn der nun so feucht wird, das hab ich noch nie gehabt, bei keinem Landy. Die Möglichkeiten sind auch nicht so groß, darüber ist alles staubig und nicht feucht, eigentlich ist der ganze Wagen trocken, ne echt jetzt, nur der Gurt, der war wie ... ein nasser Aal.
Gut, es hat hier gesten arg geschüttet und gestürmt.
Erfahrungen ?
Bitte keine Aalrezepte. Der Fisch ist mir wirklich zu fettig.
<img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> Jungs, ich zähl auf Euch, das hier ist mein Heimatforum !
Ralf
Posts: 8,679 |
Ups, das ist eigentlich ein Gurtbereich, der Trocken hängt, also das, was abgewickelt und umgelegt wird. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Direkt können es nur Vandalen sein, von oben mal die Dachfensterdichtung links prüfen, ansonsten <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
überlappungen des daches sonnenfenster frontfensterrahmendichtung usw usw usw
ich hab das suchen aufgegeben und die kleidung obenrum angepasst. wie es ohne nasses linkes knie in so einem auto ist weiß ich schon garnicht mehr. aber hinten hab ich kein wasser drinn! jedenfalls nicht oft...........
Landy-Junkie
Landy-Junkie
Posts: 401 |
Ist mir nur einmal passiert.
Ich hatte den Gurt in der Tür eingeklemmt, das kommt schon mal vor wenn ich hinter dem Sitz mal wieder zu viel Unordnung habe und der Gurt sich nicht vollständig aufrollt. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Der hat nicht mal nennenswert rausgeschaut, war halt nur um die Schloßfalle und mit einem Knick bündig mit der Außenhaut eingeklemmt.
Hat halt wohl wie ein Docht gewirkt, es hat die ganze Nacht geschüttet und der ganze Gurt war naß und kalt am nächsten Tag ... <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Gruß Dirk
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Ralf, kommt evtl. komplett woanders rein und läuft oben die innere Regenrinne entlang. Stand die Karre leicht seitlich schräg oder in Längsrichtung schräg?
Posts: 2,252 |
Ja, Finger, das kenn ich, kontrollier mal die Dichtung (Moosgummi) zwischen Body und der Seitenwand mit dem Schiebefenster. Evtl. einfach die Schraube nachziehen, die die beiden Teile verbindet. Bei Rainer 4x4 findest du ein Foto von der Verschraubung des Harttops hier: http://www.rainer4x4.de/index2.htmBei mir kam das Wasser dort rein und tropfte an der Schraube, die in der Falzung liegt, genau in die Aufrollbox des Gurtes rein. Zwischen dem Moosgummi und der Türdichtung ist auch ein Spalt, der ab Solihull mit etwas Isolierband oder Karosserieknete verschlossen sein sollte. Wenn nicht vorhanden, da was einkleben, denn das Wasser sucht sich immer seinen Weg. Vom Dach her kommt das eher nicht, denn sonst würde sich an deinem Dachhimmel schon ne deutliche Spur oder ein Fleck zeigen. Radikalste Lösung ist eine Spur Sikaflex von aussen in den Spalt zu donnern, dann ist dicht, aber lässt sich nicht mehr so leicht entfernen, falls du mal oben ohne fahren willst,...
ich hab das suchen aufgegeben und die kleidung obenrum angepasst. wie es ohne nasses linkes knie in so einem auto ist weiß ich schon garnicht mehr. aber hinten hab ich kein wasser drinn! jedenfalls nicht oft........... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> (Ich habe mir angewöhnt, einmal im Jahr die Rinnspuren des Wassers im Auto wegzuwischen - das gibt dann ein nachhaltiges Gefühl von frischer Gründlichkeit! Nur dieses stumpfsinnige Tropfen auf den linken Schuh beim Fahren durch die brausenden Elemente, macht mir geistig noch immer Probleme.)
Posts: 5,921 |
Bei mir fliesst es durch den Sicherungskasten <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Quelle noch nicht lokalisiert, aber schon 2 mal Relais abgesoffen. Hat bei Schütteln richtig gluck-gluck gemacht.... Sammelt sich freundlicherweise im Beifahrerfussraum ...
Aber ebent...in Genua regnet es öfter als auf Tomy-Island..
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ich hatte letztens auch wasser im audo...hat da jemand ideen? ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/693622.jpg) sorry ralf hehe Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
1 members (1 invisible),
425
Topics44,415
Posts675,754
Members10,114
