Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
#232968 03/12/2007 19:56
Welcher optionen sind da für besser Licht?
Hat jemand schon Xenon oder etwas anderes versucht?
Bart
Darf ich ??
Ralf
Bart
12,4 Volt an beide Scheinwerfer. Gibts Suche, verpenn Sylvester nicht!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Germanys Next Top Mechanic
Ja, gut, Ralf, mach Du mal! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ja fein.
KLICK HIER !
Ralf
N
N Offline
habe mir klarglasscheinwerfer bei ebay gezogen.
waren eigentlich für einen golf 2
mit ein wenig blechanpassung passen die.
also nichts für softies mit eisdielenkutschen, sondern handwerker die keine angst haben die blechschere anzusetzen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
dann noch dicke kabel über relais.
ob ein relais oder zwei entscheidet der persönliche geschmack.
zuletzt irgendwelche philips oder osram die mehr lichausbeute versprechen und gut ist.
die nacht wird zum tag. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hier steht nix
überbrück unter der lenkradverkleidung die blauen drähte zwischen lich- und fernlichtschalter, dann kommt der strom auch an bei den h4's an => hell wie tag.
(die bruecke spart den weg ueber den kabelbaum zum sicherungskasten durch das relais und 2x ueber den doofen blauen stecker im amaturenbrett zurueck zum fernlichtschalter, der einzige "nachteil" ist, dass das licht auch ohne zuendung funktioniert, also ganz gut beim campen)
man darf den "alten" stromkreis nur nicht ganz abklemmen, sonst geht die nebelschlussleute nicht mehr.
hat bei mir locker 20-30% mehr licht gemacht, is ploetzlich wie im richtigen auto ....
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Nicht billig, aber perfekt: Bi-Xenon für den Defender:
http://www.4wheel-customz.com/Fahrzeugtechnik.html#Xenon
Marcus
Testtitel
Testtitel
Wie sieht'n das aus mit solchen Flak-Scheinwerfern auf dem Dach ... ist sowas in Deutschland zugelassen? Zwei Stück oder 4 Stück? Also, kosten Deinen rechten Arm und Deinen Erstgeborenen, aber zum Mercedes-auf-Autobahnauffahrt-scheuchen wäre das ideal ...
200.000 candle power, 256m Reichweite
Als Arbeitsscheinwerfer kannst du sowas nehmen aber nicht im Bereich der STVO.
autoteam-essen.de
trin
trin
down under ( soon...)
20,663,448 Hertha`s Pinte
8,150,588 Pier 18
3,877,742 Auf`m Keller
3,831,677 Musik-Empfehlungen
2,836,512 Neue Kfz-Steuer
2,797,922 Alte Möhren ...
0 members (), 731 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
kamikaze
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
