Da gibt´s keine Ku..."> Da gibt´s keine Ku...">
Page 2 of 2 1 2
Ist er aber, zumindestens bei allen U404 etc... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Da gibt´s keine Kunststoffschalen, die mittlere Querträger ist direkt auf den Rahmen aufgeschraubt.
Was Du meinst, ist wohl die Aufbaulagerung der "neueren" Typen, mit der Abstützung auf dem Rahmenquerrohr...
O
O Offline
o.k. nehme es zur Kenntnis. 404 war vor meiner Zeit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
René
Duro Spezi
Duro Spezi
M Offline
Hallo Danny,
mit der FM-Kabine ist das so eine Sache. Sie ist für Dein Vorhaben im Prinzip zu schwer. Mit einer Sandwich-Leerkabine wärst du besser bedient.
Wenn dann doch unbedingt die FM-Kabine, dann solltest du ein paar Dinge wissen.
Sie ist komplett aus Alu, hat in Boden, Wänden und Decke Alu-C-Schienen zur wieder lösbaren Befestigung von Ausrüstung. Befestigungselemente und C-Schienen gibt es bei Dornier, oder wie sie heute heißen, in Friedrichshafen. 1999 war ein Hr. Louis Laurösch zuständig.
In der Kabine gibt es kein Kreuz zur Aussteifung. Die Stabilität kommt durch die Beblechung der Aussenhaut.
Wenn du die Kiste verkürzt, dann säge ein Stück aus der Mitte. Nicht flexen, ist zu heiß. An den Trennstellen bau einen Rahmen aus Alu ein. Schrauben, Nieten oder mit Sikaflex kleben. An diesen Rahmen kannst du beide Hälften wieder zusammen schrauben.
Auf keinen Fall zusammen schweißen. Damit veziehst und verbeulst du alles, da du zuviel Wärme in das Material einbringst. Die Kabine muss verwindungsfrei aufgebaut werden, auf dem schon erwähnten Rahmen. Aber dann fällst du mit dem Gewicht hinten runter.
Gruß manix
Page 2 of 2 1 2
djinge
djinge
Esslingen
20,372,048 Hertha`s Pinte
8,031,968 Pier 18
3,794,381 Auf`m Keller
3,737,948 Musik-Empfehlungen
2,757,358 Neue Kfz-Steuer
2,715,360 Alte Möhren ...
0 members (), 387 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,421
Posts675,834
Members10,120
