Posts: 161 |
Bin gerade dabei meinen alten 460 etwas zu renovieren und brauche natürlich Rep.bleche für die Ecken hinten um die Rückleuchten. Kennt jemand eine günstige Quelle oder sollten es schon Origianl MB Teile sein, die werden in der Bucht um ich glaub 89 Teuros/Stück <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> angeboten Bitte um Hilfe Danke Ceck68
I am from Austria
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Originalteile. Alles Andere ist Murx.
Ist schon lustig, ich glaube, ich sollte auch mal Blecheteile bei Ebay verhökern. Scheint sich zu lohnen, offenbar gibt es genug doofe, die zu viel Geld haben. Bei Mercedes sind die Teile jedenfalls deutlich preiswerter...
Posts: 161 |
Hat jemand eine Ahung was die Originalen Bleche in der Sternapotheke kosten????
I am from Austria
Wenn ich mich recht erinnere, damals rund 60-65€. Müßte mal nachsehen.
Posts: 856 |
Hallo, probiers mal hier, Rep.Blech hinten li...471407-> 45,69€ vor Steuer Rep.Blech hinten re...471408-> 54,31€ v.S. alle Angaben aus 2003
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Servus Check!
Nimm auf jeden Fall die original Rep-Bleche von Daimler! Da stimmt die Blechdicke überein, bei 99% der Nachbauten sind die viel dünner und dadurch wirft sich das Blech viel schneller beim Schweißen!
Der Preisunterschied zwischen Orig und Nachbau ist auch nicht extrem! Frag einfach mal beim Pinter Anton (Pappas Wr. Neudorf) nach und bestell im schöne GRüße von mir!
MfG Clemens
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Also,auch wenn DAPO und ich schon öfter davor gewarnt haben!
Das einzige Blech das es Wert ist in einen G eingeschweisst zu werden ist original!!
Ich habe mit 18 Jahren am 230 GE Cabrio (das war 1994) mal den Fehler gemacht zubehörschrott zu bestellen <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
original MB Teile kosten 10 Euro mehr,passen perfekt und halten ewig(vernünftige versiegelung vorrausgesetzt!)
Mf G Gruss Chrischaan
Posts: 175 |
Ich kann das Ganze nur bestätigen! Reperaturbleche nur vom Daimler! Bei den Nachbauten ist es teilweise sogar so, dass die Bleche nicht vollständig sind, soll heißen, es fehlen hie und da einige Zentimeter Blech. Wir haben letzten Winter ein solches an meinem Wettbewerbsauto verbaut - original Mercedes-Teil ist zwar minimal teuerer, passt aber und macht wesentlich weniger Arbeit! Auch für jemanden, der viel Geschick hat - es lohnt sich nicht!!
Grüße Goofy
368
Posts675,900
