Posts: 816 |
Hallo zusammen! Liebäugle mit der Anschaffung eines 12V-Kompressors für unterwegs. Von T-max, weil atens günstig und btens angeblich baugleich mit Viair. Da gibt's ein Modell mit einem einzelnen Kolben und ein Doppelkolbenmodell. Der zugedachte Unterbringungs- bzw. Einaubort wäre im Batteriekasten ganz vorne quer, weil's dort die grösste Innenhöhe hat. Hätten die beiden Modelle jeweils genug Platz dort? Oder wie habt Ihr das so gelöst?
Frage zwei: Kann mir jemand denn exakten Höhenunterschied zwischen den vorderen und hinteren Befestigungspunkten des Fahrer- bzw. Beifahrersitzes sagen?
lg Skippy
Posts: 519 |
1. Wie wärs mit: "selbst messen".
2. Du solltes bei diesem Montageort aber beim Aufpumpen den Sitz wegmachen, so daß der Kompi genügend Kühlluft bekommt da der T-Max so viel ich weiß, keinen Übertemperaturschutz hat und auch nicht Dauerlaufgeeignet.
3. Kurz gesagt: zum spielen reichts
Posts: 816 |
Ja, genau, so is schön. So macht das Forum Spass.
Daurwerber
Daurwerber
Posts: 112 |
... 2. Du solltes bei diesem Montageort aber beim Aufpumpen den Sitz wegmachen, so daß der Kompi genügend Kühlluft bekommt da der T-Max so viel ich weiß, keinen Übertemperaturschutz hat und auch nicht Dauerlaufgeeignet. oder in die sitzkiste ein loch und nen PC-lüfter mit dem kompr. parallel schalten so, daß er lüftet wenn der kompr. läuft gibt gleich noch ne innenraumbeheizung <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Seien wir nicht abergläubisch! Das bringt nur Unglück!
Posts: 80 |
Gibts noch Alternative Einbauorte für 12V-Kompressoren? Wo habt ihr die Dinger?
So lange es tropft ist noch was drin!
Daurwerber
Daurwerber
Posts: 112 |
im motorraum wo ursprünglich der LuFi samt ansaugung war
Posts: 238 |
Gibts noch Alternative Einbauorte für 12V-Kompressoren? Wo habt ihr die Dinger? unter dem Beifahrersitz... unter dem Fahrersitz habe ich 2 Batterien! Grüße... Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hinter dem fahrersitz, vor dem ausbau.
Posts: 816 |
Und ich hätt genau unter dem Beifahersitz was, wenn ich einen Tdi hätte. So hab ich da mein Kleinhirn drin. Innenhöhe würde nicht ausreichen auf der Beifahrerseite, denke ich, da der Td5 da einige Montagebleche drin hat. Elektr(on)ik verlegen interessiert mich vorerst nicht so. Sehe das entspannt. Unterm Fahrersitz hab ich jetzt eine 100 Ah Exide, die etwas kompakter ist, als die orig. Delphi. Im Frühjahr mach ich eine zweite rein, und trotzdem dünkt mir, wäre dann noch ausreichend Platz für einen Kompressor. lg Skippy
Posts: 816 |
Hallo Apollo!
Wie ist's da mit Sand und so? Kein Problem?
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (1 unsichtbar),
318
Posts675,979
