Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Keine Ahnung...
Aber ich glaub auch nicht, dass die Dimmung damit was zu tun hat. Ich würd mal den Suchradius etwas erweitern. Oder besorg dir doch mal eine Soffite und bau die nochmal zwecks Test ein...
Posts: 14 |
ich mein das mit dem dimmer.
da wird mittlerweile soviel neumodischer sinnfreier schnickschnack eingebaut, da muss man sich nicht mehr wundern wenn was streikt... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> stimmt. Das braucht nun wirklich niemand. Statt den Schnickschnack einzubauen hätte man auch das Auto regendicht machen können. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Zu den Gimmicks gehört auch die Fernbedienung für die ZV. Die nur funktioniert wenn man exakt vor der Karre steht, und auch dann nur wenn der Winkel stimmt. Da ist die Antenne sauber im Kablstrang miteingewickelt, und bestens gegen Störeinflüsse wie z.B. das Öffnungssignal abgeschirmt. Aber ich wollte es ja so <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Das mit der verzögerung im Fred ist etwas seltsam, aber inzwischen sind wir ja wieder "in Line" was das Thema angeht. lg, chris
Posts: 14 |
Hallo Fendi,
hab ich schon gemacht. Aber mit intakter Originasofitte tuts auch nicht mehr. Die Sicherungen hab ich auch schon alle gecheckt. Ist alles noch wunderbar und nicht durchgebraten.
Vielleicht sollte ich mal einen Elektrikspezi draufschauen lassen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Schau dir doch erstmal die ganzen Kabel-Steckverbindungen an, welche zur Innenbeleuchtung führen... Direkt an der Innenbeleuchtung ist ein Stecker. Dann der nächste über der Beifahrertüre, am Bewegungssensor...
Posts: 771 |
Alle Türkontaktschalter ausbauen, auf Korrosion prüfen und mit Kontaktspray behandeln... Masserverbindungen wieder herstellen. Dann hört auch die Lampe auf zu spinnen.
Das war's jedenfalls bei unserem häufig.
M.
Posts: 14 |
ok, das werd ich mir am Wochenende erstmal vornehmen. Schon mal vielen Dank!
lg, chris
Posts: 14 |
Hallo Maik,
dein Tip hat geholfen! Nachdem ich alle Türkontaktschalter ausgebaut und in Kontaktspray "gebadet", und noch einige Kontakte im Sicherungskasten von Korrosion befreit hab, gings wieder.
Auch die LEDs funzen jetzt. Ist tatsächlich heller. @ Fendi: du kannst die also ruhig einbauen, es lag doch mal wieder am User und nicht an den Teilen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
lg, Chris
1 members (gklasse7184),
341
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
