Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Hei, hat jemand Erfahrung mit dem Chevi Suburban 6,5 Diesel ? Wie sieht es denn mit der Zuverlässigkeit dieses süßen Wägelchens aus ? Kann man einen kaufen der so ca.200 000 km auf der Uhr hat ? (Kilometer keine Meilen) Danke erstmal Lolli
Posts: 18 |
Frag mal Karsten, der hatte bis vor kurzem nen 6,5er Tahoe als Daily Driver im Einsatz. Ist zwar ne Nummer kleiner aber Antreibstechnisch mit dem Sub identisch.
Posts: 568 |
Hei, hat jemand Erfahrung mit dem Chevi Suburban 6,5 Diesel ? Wie sieht es denn mit der Zuverlässigkeit dieses süßen Wägelchens aus ? Kann man einen kaufen der so ca.200 000 km auf der Uhr hat ? (Kilometer keine Meilen) Danke erstmal Lolli Über die Zuverlassigkeit des Chevys an sich kann ich nichts sagen. Typische Chevy Schwachstelle ist aber das Getriebe. Regelmäßige Ölwechsel vorausgestzt hat das eine gute Lebensdauer. Ist aber leicht zu überholen. Der 6,5er SDiesel ist mit 200.000 auf der Uhr gerade mal eingefahren, wenn überhaupt. Laufzeiten von weit über 500.000 sind auch bei den Bezinern eher Standart, die kisten laufen absolut untertourig. Mein Benziner ( Ford) hat eine Leerlaufdrehzahl von gerade mal 600 bis 650, dreht bei Tempo 100 gerade mal auf 1500. Wichtig ist, daß der Wagen nicht ständig auf der Bahn getreten wurde, dafür sind weder die Amimotoren noch die Amigetriebe gedacht. Das ist nämlich alles für die Ami-Verhältnisse mit max 65 mls (rund 110) ausgelegt, dann allerdings auch im Anhängerbetrieb mit dem Tempo (Overdrive raus nicht vergessen) Ersatzteile sind für Amis leicht und kostengünstig zu beschaffen, Reparaturen einfach durch zu führen.
Jürgen Das Leben ist zu kurz,um es nicht in einem V8 zu genießen; Ford F250, Suzuki SJ413
Posts: 2,327 |
Der 6.5 Detroit Diesel ist ansich eine sehr gute Maschine. Die einzige Schwachstelle ist die elektronische ESP an der ab und zu mal das Steuergerät versagt. Der Fix ist recht einfach indem das Steuergerät von der Pumpe weg an den Innenkotflügel verlegt und mit einem Kühlkörper versehen wird. Die Pumpe kostet neu 1500€, das Steuergerät 500€. Regelmäßige Ölwechsel und vernünftige Fahrweise vorausgesetzt hält der Motor ewig und 3 Tage. Der Burban sollte das große 4L80E Getriebe (ein TH400 mit Overdrive) drin haben, Ölkühler dran wenn noch keiner dran ist und das Getriebe hält so lange wie der Motor wenn es 1x im Jahr frisches Öl bekommt. Mein Verbrauch mit dem Tahoe lag bei etwa 12,5ltr/100km bei sportlicher Fahrweise und Zusatz-Chip für etwa 230-250 PS. Achja, schmeiß den Kat raus und gönn der Kiste eine durchgehende 4" Anlage dann klingt er auch anständig <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Wenn er einen KM Tacho hat sollte es eine kanadische Version sein, da müsste dann schon das große Kühlpaket mit großem Ölkühler für Motor und Getriebe und einem größeren Wasserkühler drin sein.
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
hallo erstmal danke für die antworten. wo bekomme ich denn sowas wie einen wartungsplan oder wartungsintervalle her. welche öle und welche sorte müssen rein. was sollte man vor dem kauf sonst noch überprüfen ?gibt es denn irgendwo lektüre für den wagen? ich frage soviel weil ich mir das auto in norwegen kaufe und die gehen hier nicht sonderlich pfleglich mit den meisten wagen um. danke lolli
Posts: 1,082 |
chilton oder haynes, entspricht den "jetzt helfe ich mir selbst"
sind in englisch.
Posts: 4 |
hi ich hatte auch mal einen pick-up mit dem motor/getriebe drinnen. als zugauto kannst ihn vergessen, zuminderst fürs hardcore ziehen.aber so ein praktiker blechhänger kann man damit schon ziehen keine leistung alles wird heiß motor 150° getriebe 150° das einzige was kalt geblieben ist war die hinterachse. wennst ihn so zum rumrutschen brauchst ist er nicht schlecht aber als arbeitsauto sag ich mal untauglich. da würde ich mir lieber was kaufen wo ein cummins diesel drinn ist! ciao Pit
Posts: 568 |
keine leistung alles wird heiß motor 150° getriebe 150° das einzige was kalt geblieben ist war die hinterachse. Bei 150 °C ist der Motor nahezu tot, die Kopfdichtungen dürften es in dem Fall locker hinter sich haben. Das Kühlsystem hat einen leichten Überdruck von 13 psi, bei 120° kocht der Kühler über. Spricht dafür, daß er nicht sonderlich pfleglich behandelt wurde, die Kühlanlage hätte ich persönlich mal durchgespült und/oder ein größeres Kühlpaket verbaut, vor allen Dingen mit zwei Elektrolüftern (einer saugt, einer drückt). Und natürlich Ölkühler und Getriebeölkühler nicht vergessen. Regelmäßige Ölwechsel sind eh Pflicht bei den Motoren, Getrieben und Achsen.
Posts: 4 |
das hat schon alles gepasst und wartungsmäßig war auf den besten stand was gibt!!
war eben das steckenpferd eines kfz-meisters!
wasser war ja normal!
der hacken an der geschichte ist eben das er keinen richtigen belastungen standhält!
zb. mit 7to und 100sachen ein richtigen berg hoch bei 39° im schatten!! und dann die automatik dazu die wo schon herunterschaltet wenn sie eine kleine kuppel richt!
den selben berg mit dem selben gewicht fahre ich jetzt mit 110sachen und brauche jetzt nicht mal herunterschalten.mit einen Dodge mit kleinerer maschine drinn nur 6l hubraum! dabei wasser 92° öl 100° getriebe 90°
ciao Pit
Posts: 568 |
wasser war ja normal! Das heißt ja nun gar nichts... bei 150 ° C Kühlwasser kannste die Kopfdichtungen vergessen, 120°C ist die absolute Grenze, Wasser normal heißt auch nichts, die Kisten müssen alle zwei bis drei Jahre nicht Spülung bekommen. Weiterhin neigen die Viskolüfter gerne dazu, den Geist aufzugeben, dann hat die Pumpe das auch hinter sich... ist normal, daher rüsten die meisten V8 Fahrer um auf Elektrolüfter (dann zwei wg der Klima) Mein V8 ist inzwischen 20 Jahre alt und ist gerade mal wieder mängelfrei durch den TÜV gekommen, der Motor hat volle Kompression, schnurrt wie ein Kätzchen und ist äußerst gepflegt. Ölwechsel Motor alle 10.000, Getriebe und Diff 2 x im Jahr. Jahresleistung bei mir 30.000, ist halt mein Dayli und gequält wird der auch "Echte" Ami-Fahrer verlassen sich auch nicht auf andere sondern kümmern sich selbst darum, daher gibt es auch so tolle Foren wie Amiforum.de. Da wird, wenn man mal trotz des Chiltons oder Haynes oder beider nicht weiter kommt, immer fachkundig geholfen. Bin übrigens ursprünglich auch vom Fach... zb. mit 7to und 100sachen ein richtigen berg hoch bei 39° im schatten!! und dann die automatik dazu die wo schon herunterschaltet wenn sie eine kleine kuppel richt!
ciao Pit Und vermutlich immer schön den Overdrive drinne, obwohl der unter Belastung auch bei einem Ram nicht benutzt werden darf....  Sorry, aber wer mit einem 7 T. Hänger und einem (abgelastet) 3,5 Tonnen schweren Zugfahrzeug 110 oder auch nur 100 fährt, dem sollte man schleunigst den Lappen abnehmen. Da sag ich deshalb, weil ich 10 Jahre Fernfahrer war und solche Leute überhaupt nicht verstehe. Klasse 2 haste ja vermutlich, oder??? Dann ist Dir ja auch bekannt, daß Du mit dem Gesamtgewicht nur noch 80 fahren darfst  Solltest Du die Klamotte gewerblich nutzen, darfste dann auch gleich nen Fahrtenschreiber einbauen. Solltest Du dein Vorhaben mit dem neuen Ram realisieren und den nicht auf 3,5 T ablasten, kannste gleich ´nen Begrenzer auf 80 km/h einbauen lassen, denn das ist die Geschwindigkeit, bei der über 3,5 T Schluß ist. Für den Anhängerbetrieb benutzen die Amis übrigens in der Regel Schalter, auch bei den Cummins. Gerade bei schweren Anhängern Nichts für ungut, hab Spaß und Freude mit dem Cummins, sei Dir gegönnt. Ist für mich halt ein Sammelauto, einen F250 als Schalter mit dem 351er Block gibt´s in Hamburg genau 1 einziges Mal, nämlich meinen. Ram´s treffe ich ständig, Chevis schon wesentlich seltener. Und nicht jeder will 7 T Anhänger ziehen, wozu auch???
1 members (1 invisible),
1,645
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
