Page 2 of 4 1 2 3 4
oft reicht es an jeder seite ein dünnes (0,1mm) shim wegzunehmen. geht recht fix.
wenn man es genau machen möchte ist es nicht wenig arbeit.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Wirds dann lockerer oder strammer?
autoteam-essen.de
Ein Blech weniger heißt strammer da der Pin weiter hinein drückt. Ein Blech mehr hält den Pin weiter draussen also lockerer.
Ich hab jetzt mal die Spur nachgestellt,sie war genau parallel,hab jetzt mal eine leichte vorspur,werde mal Morgen testen ob es besser wurde.
Die swivels waren mir im Moment zu viel Arbeit.
Gruß Thomas und danke für die Tipps.
If it has Tits or wheels - it causes problems
Hat sich nur leicht verbessert,wie muß ich jetzt weiter vorgehen.
Die Bolzen an den Swivels herausziehen und eine Unterlagsscheibe entfernen bzw Shims,im Werkstatthandbuch ist nur ein dicker eingezeichnet,oder sind es mehrere dünne.
Ich nehme an oben und unten gleich viel entfernen,ist das richtig.
Gruß Thomas
Mario schreibt ,wenn man es genau machen will ist es viel Arbeit.Wie macht man es genau,mit der Federwaage?
Genau ist Federwaage, ja. Oder falls Du ABS hast Drehmoment. Ansonsten mal ein dünnes oder mittleres Shim rausnehmen. rausnehmen geht nur oben, zwei Schrauben ab, Pin abnehmen, Shim weg, rest wieder dran.
Carsten ;-)
Was kann schlimmsten falls passieren?
Wenn es zu stramm wird?
Warum bei mit ABS mit Drehmoment? Und wie geht das dann?
Vorspur mögen die Reifen halt nicht besonders. Haben mir locker 20.000km Lebensdauer meiner BFG AT gekostet. War aber zugegebenermassen etwas stärker verstellt.
Bei mir wurde die Spur dann nach Montage neuer Spurstangen neutral eingestellt.
lg Skippy
Neutral stimmt glaube ich nicht ,es wird immer eine leichte Vorspur eingestellt,die genauen Einstellmaße finde ich aber im Moment nicht.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Eugen110
Eugen110
Fulda+Heidenheim
20,453,507 Hertha`s Pinte
8,068,123 Pier 18
3,824,179 Auf`m Keller
3,755,914 Musik-Empfehlungen
2,778,694 Neue Kfz-Steuer
2,732,566 Alte Möhren ...
0 members (), 283 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
obtak
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,201
Members10,135
