Posts: 234 |
Meine Batterie am 55er war kaputt. Habe alsdann eine Optima Red Top 815 RT U 4,2 gekauft. Das Teil nach knapp einer woche lieferzeit eingebaut. Tolle sache. Soll ja DAS non plus ultra sein.
Hab dann nach dem einbau gleich mein Ladegerät rangehängt das auch prompt vollen akku signalisierte.
Nach einem halben Tag weiteren aufladens hab ich dann den V8 zum leben erwecken wollen. Zu meiner verwunderung blieb der achso tolle Stromgewordene Arschtritt in den Anlasser aus. Höchsten die kraft einer Wasserlassenenden Oma kam am Starter an was den 8ender nicht sonderlich beeindruckte und ihn nur wiederwillig starten lies.
Nach 10km fahrt ohne weitere vebraucher hab ich den Wagen dann abgestellt und ca 30min später wieder gestartet was nur wirklich gerade so ganz knapp ging.
Gerade beim nachhausekommen hab ich den Wagen dann abgestellt und interessehalber nochmal gestartet. Der Anlasser furtzte aus dem letzten loch. So ein dreck. Das ding kommt wieder raus und ich kauf irgendeine wartungsfreie beim local dealer.
Will jemand die Red Top? Man hab ichn Hals. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Schonmal drüber nachgedacht,das Dein Pappa dir Schrott angedreht hat?
Vielleicht mal den Anlasser Prüfen,ach was sag ich,ihr habt bestimmt noch 15 G55(k) Anlasser rumliegen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mal im ernst,an der Batterie liegt es bestimmt nich...un son Anlasser (gerade wenn er was tun muss "V8") hält auch nicht ewig..
Chrichaan,der schon immer mal was dazu sagen wollte <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Posts: 234 |
Ich heng da morgen sowas von ner LKW Batterie dran und wenns dann geht is gut wenn immer noch nicht dann <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Was das alles wieder koscht...
Posts: 2,070 |
wie wär es mal mit Ladestrom messen??
War nur sone Idee.
Chrischaan
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
hoer mal zu sohnemann, sone optima haette gerne das da mindestens 14.4 v von der lima ansteht. ein 0 8 15 lader hats auch nicht so mit ner optima. ich praedige im bekanntenkreis schon seit einiger zeit gegen die dinger... kauf dir ne exxide dc600 oder ne odyssey, die sind nicht so pingelig. ach so, und selbst fuer die seiltrommel die du vorne drann spazieren faehrst brauchst du mehr saft als eine rote optima...
Prost JJ
Bis denndenn
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Moin, prüfe mal das Kabel von der Bakterie zum Anlasser, damit habe ich schon die tollsten Dinger erlebt, z.B. Kabelbruch! -nee, im ernst, kontrolliere das mal oder tausche es aus und probier mal dann: (nimmst eines aus dem Regal- von den 15 Anlassern <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ! ) G-ruß Michael
Posts: 234 |
die seiltrommel vorne ist am 300er dran Ich hab auch noch son schnuckeligen 55er... Trotzdem danke.
Mal so ne frage. Wenn ich den erregerstrom der lima manipuliere müsste ich doch eine Höhere Ladespannung einstellen können oder?
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Guten Morgen
also mein Tipp was Batterien betrifft ist und bleibt noch immer die Vliesbatterie.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
die Gel-Batterien haben zwei negative Eigenschaften:
[*]Sie brauchen etwas höhere Ladespannungen als normale Säurebatterien (wurde schon geschrieben). [*]Sie vertragen im Gegensatz zu Säurebatterien darüber hinaus KEINE Spannungsspitzen.
Die Spannungsspitzen kommen z.B. von "billigen" Ladegeräten: Aufgrund der Sinus-Eingangsspannung kommt bei den meisten Ladegeräten auch eine Buckelige Ausgangsspannung, wenn diese nicht geglättet wird. In Summe ist das dann etwa die nötige Ladespannung, aber eben mit Spitzen. Und die mögen viele Gel-Batterien nicht...
Auch wenn ich die Gel-Batterien ebenfalls nicht mag, DA kann sie mitunter garnix für...
Posts: 234 |
Ähm. Das Kabel von der Batterie zum Anlasser prüfen? Anlasser=Ganz vorne Batterie=Ganz hinten. Hab jetzt ne HD Batterie gekauft mit 75AH. Sollte jetzt besser gehen. Aber wenn diesen Monat noch meine Anlage in Kofferraum kommt müssen eh noch zusatzbatterien rein. 4kw Anlage braucht Saft. (4kw dauerfeuer nicht 1sec Mediamarkt scheißendreck) Einbauen werden das ein Herr der Fa.Diabolo Soundsystems und ich. Toll wenn man Freunde hat die mal sound off Deutscher Meister waren... Die Optima werd ich mal behalten als schnellsaftspender für die Anlage. mal sehen....
1 members (AndreasHannover),
440
Posts675,900
