Frage 1: was ist das? Frage 2: wi..."> Frage 1: was ist das? Frage 2: wi...">
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Moin, siehe Anhang.
gefunden IN der Ölwanne.... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Frage 2: wieviele müssten es sein?
Frage 3: warum liegen die in der Ölwanne?
Wer es errät darf auf einem Weihnachtsmarkt seiner Wahl einen Punsch auf mein Wohl trinken.... <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Und an welchem Motor hing diese Ölwanne?
M.
hallo
sind die nieten die das halteblech des vorderen dichtrings der kurbelwelle am steuergehäuse fixierten.
werden bei erneuerung des dichtrings geköpft und durchgeschlagen und anschließend durch blechschrauben ersetzt, wenn man nicht das steuergehäuse demontieren will.
gruß rainer
Hallo Rainer,
kann man das machen mit den Nieten ?
Gibt das keine Probleme?
Der Simmering steht bei mir auch auf der "to do liste"
Gruß Dieter
hallo
kann man problemlos machen. die nieten bleiben unten in der ölwanne liegen und machen keine probleme. habe die jungs beim militär auch so gemacht und steht auch so in diversen reparaturhandbüchern.
gruß rainer
Germanys Next Top Mechanic
da sind nur 6 Stk abgebildet. Da fehlen aber noch , glaube, 2-3 Stk <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
@Maik: naja, Serie halt, wie das Forum so sagt.... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2,25L Benziner, Serie 2
@Rainer: das scheint so zu sein, wie Du sagst.... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@DelSilencio: richtig, zwei fehlen, und sind in der Ölwanne auch nicht zu finden.... <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Also liegen sie entweder irgendwo noch im Steuerkasten in der Nähe der Kette, oder sie sind schonmal beim Ölwechsel mit rausgekommen. Ölwanne ist sauber und neu lackiert, da sind sie nicht drin gewesen.
Schicke Ölwanne, nicht whar? Siehe Anhang. Schöne verbeult und hier und da eingedengelt. Aber sie bleibt dran.
Nachdem ich den Schraubflansch rundum wieder plangeschmiedet habe, wird sie wohl auch wieder dicht zu bekommen sein.... <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Wie ich Vorbesitzer hasse.... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
heppsen
Boris, kannst doch mit dem Finger mal vorne reinfühlen, evtl. kleben die genau in der Ecke Gehäusedeckel unterhalb vom Simering, da ist nämlich noch ein kleiner Absatz im Gußteil.
Desweiteren passten bei mir in die Löcher exakt die M4-Gewindeschneider rein. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hanomag
Hanomag
Kerpen
20,894,399 Hertha`s Pinte
8,209,395 Pier 18
3,914,927 Auf`m Keller
3,890,123 Musik-Empfehlungen
2,888,831 Neue Kfz-Steuer
2,871,045 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,238 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
