Page 3 of 3 1 2 3
...unter dem dachhimmel befindet sich ein profil, welches sich hervorragend dazu eignet die dachkonsole mit einziehmuttern zu befestigen...
Ergänzung: Es gibt drei Profile über Fahrer/BF. Eines in der Mitte, eines jew. li. u. re. kurz bevor den seitlichen Rundungen der Dachhaut. Um eine Dachkonsole zu befestigen ist wohl nur die mittlere interessant. Die Streben haben bereits alle zwei Bohrungen, in die ich, da der Himmel grad ab war, Blindnietmuttern eingezogen habe. Für 6mm muss man die Löcher etwas nachbohren. Aber Vorsicht, die dünne Dachhaut wär gleich durch!
Die Position der Löcher: Hinteres ca. 9,3 mm vor dem Falz zwischen den beiden Himmelbereichen. Vorderes: ca. 50,3 mm (oder waren's 59,3 mm Abstand vom hinteren. Schaue da nochmal nach. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />) Vorderes ist sichtbar, wenn man die Innenraumleuchte ausbaut. Das vordere Loch sitzt ca. 4 mm tiefer als das hintere, d.h. die Strebe macht einen kleinen Absatz.
Mit einer dünnen, starken Nadel kann man sich ohne grosse Demontage- oder Lochschneideaktionen diese Löcher suchen um irgendwas dranzutüdeln.
lg Skippy
Der Abstand zw. den Löchern ist 59,3mm.
Page 3 of 3 1 2 3
W463
W463
Schwarzwald
20,441,468 Hertha`s Pinte
8,061,527 Pier 18
3,818,609 Auf`m Keller
3,752,672 Musik-Empfehlungen
2,773,813 Neue Kfz-Steuer
2,727,266 Alte Möhren ...
0 members (), 132 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,067
Members10,132
