Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Hallo Foristen
wie stellt ihr denn den Verschleiß an den o.g. Bauteilen fest? Ist die Methode mit der Wasserpumpenzange ausreichend? Wenn ja wie viel Höhenspiel darf in den Gelenken vorhanden sein?
Posts: 34 |
Hallo Thomas,die Gelenkköpfe dürfen kein Spiel haben. Unter zuhilfenahme einer zweiten Person,welche das Lenkrad zügig hin und her bewegt,kannst du überprüfen,ob die Gelenke Spiel haben.Du weist ja,wenn die Fettkappe mal hin ist und nicht umgehend ersetzt wird,sofern man sie überhaupt noch für realistisches Geld bekommt ist es eh schon zu spät. Übrigens,es gibt eine Möglichkeit,den Werksseitig eingepreßten Spustangenkopf zu ersetzen,um so die ca.230.-€ zu sparen welche fällig werden beim Kauf einer neuen Spurstange. Gruß Fritz
Fritz danke für die Antwort, nur was fange ich damit an? Wenn ich die Spurstangenköpfe mit der Wasserpumpenzange zusammen drücke dann haben diese Höhenspiel, ist das nun zulässig oder nicht?
Posts: 408 |
Hallo Thomas, der Axialweg der Gelenkköpfe darf max. 2mm betragen. Notfalls mit der Schieblehre nachmessen. Das Auto darf dabei nicht angehoben werden (den Fehler hatte ich anfangs gemacht. Dbei verkanten sich die Gelenkköpfe und es scheint, als hätten sie kein Spiel). Wenn Du zu zweit bist, kann einer die Lenkbewegungen ausführen und Du legst Dich drunter und schaust Dir das Ganze an. Bei manchen G's (so z.B. bei meinem 300er) war die Stange mit den Kugelköpfen genauso teuer wie die Gelenkköpfe einzeln. Lass das beim ausch Deinen Lagerist mal checken. Dann kannst Du Dir eventuell das rostige ausschrauben der Gelenkköpfe ersparen. Gruss Eisbaer
da freut sich ja das Herz des Ingenieurs ein Wert den ich nachmessen kann, klasse danke.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Thomas, wenn Du Dir den Querschnitt (ist zwar Lenkstangengelenk, aber egal) anschaust, siehst Du, dass unten eine starke Feder eingebaut ist, die die Kunststoffgleitschalen nach oben drückt. Mit der Zange wirst Du vermutlich die Feder schon zusammendrücken. Mit der Hand solltest Du kein vertikales Spiel spüren (Feder gebrochen, ermüdet). Gruß Hans (weitere Bilder: www.hehlhans.de/tipp39a.htm#b6 ) ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240/spurlenkstange/gelenk4.jpg)
Posts: 408 |
Lieber Hans, so schöne Beiträge und Bilder gibt natürlich das WIS nicht her. Bin gespannt, wann Daimler mal anfängt, das WIS mit Deiner homepage zu verlinken. <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Dann haben es die Leute in der Fachwerkstatt beim Schrauben am G einfacher. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Als Honorar für den Editor gibts dann ein G ganz aus Edelstahl, damit Du mehr Zeit für unsere Hirschjagd hast <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Viele Grüße Eisbaer
Posts: 160 |
Hallo Albradler,
da werde ich jetzt aber neugierig: Wie kann man den eingepressten Spurstangenkopf ersetzen? Der Vorbesitzer meines Gs hatte da so seine eigene Methode, einfach einen anderen Kopf angeschweißt!
Chris
Posts: 34 |
Hallo Capricorn,du sägst den eingepeßten Spurstangenkopf am Ende der Preßung ab.Als nächsten Schritt stellst du auf einer geeigneten Drehbank in der Spurstange zentrisch ein ca.70mm tiefes rechts-Innengewinde M20x1,5 her.Nun übers Internet einen Spurstangenkopf der Marke Lemförder besorgen und mit zwei Kontermuttern versehen eindrehen.Bitte auf die Gesamtlänge der Spurstange achten,bzw.vorher messen.Der Umbau hat sich bereits im harten Geländeeinsatz in Polen bewährt.Der Spurstangenkopf kostet ca.27.-€. Das ganze bitte nur professionell durchführen. MFG Fritz
Posts: 34 |
Hallo Thomas,was du mit meiner Aussage anfängst,siehst du ja wie Hans argumentiert,nämlich du solltest kein Spiel haben in deinem Spurstangenkopf,weder axaial noch vertikal.Wenn dies der Fall ist,trifft das zu was Hans sagt,nämlich Federermüdung oder sonstiger Verschleiß. Gruß Fritz
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
315
Posts675,900
